ЛидаМ
забор: столбы бурить или забивать? и еще вопрос про дренаж..
Уважаемые форумчане, изучила предыдущие темы про заборы и так и не поняла, как правильно делать забор. :( Мнения розняться сильно. :(
у нас 116 пог.м, суглинок, уклон.
Заказываем в фирме такой забор за 47000р.:
46 столбов по 350 р/штука 2,9 м высотой, 60х60, толщина стенки 2,5мм, забивают на 120 см в землю, сверху заварены. Шаг около 2,5 м.
сетка оц. 170см (650 р/рулон 10м)
трос или арматура пропускается снизу и сверху
калитка и ворта 4м
все окрашено кроме сетки.
Сетку выбрали, чтобы недорого огородить участок, пока там не часто бываем, строимся, и заказали столбы 60х60, чтобы поменять со временм после строительства основного дома на обрезную доску или профнастил. Через 3-4 года. А пока такой забор не сложно разобрать, чтобы заехала техника, если что...
Вопросы: 1) не выпрет ли забитые столбы?
Завтра зову таджиков ровнять участок. Они сроют бугры и привезут песок.
2)Что лучше подсыпать в небольшие ямы по линии забора, грунт или песок? Или оставить как есть, чтобы столб вошел в утрамбованную землю? Или, может, забить некоторые столбы не так глубоко, на 80-90 см, и потом подсыпать землю и песок, выравнивая участок?
3) Стоит ли наварить углки на столбы под дерево сразу или можно потом?
Голова пухнет... :(
А еще плохо уходит вода, суглинок, и надо наверно делать дренаж, хоть и уклон. А с ним я воще ничего не поняла. Зарывать дренажные трубы пока не можем, еще не закончили стройку, нет отмостки. Может пока выкопать канавки, чтобы воду отвести от только что построенной бани, также по периметру участка? Где можно почитать про самый простой дренаж?
С уважением
Никто не обещал, что будет легко!
С уважением
Про самый простой дренаж читайте в поледнем абзаце Вашего сообщения.
Копайте. Главное, чтобы вода не стояла, а уходила. Если стоит копайте еще глубже, пока "не упретесь" - к Вам начнет стекать.
Если вода сходит, а в подвале "слегка мокнут стены" без отмостки, еще не повод дом ломать.
Про столбы, аналогично.
Или надо делать сложые изыскания, или времянку. Если вода сходит с участка, времянка покажет через год-три все проблемы, но на то она и времянка.
С Уважением Аноним.
калитка и ворта 4м
При такой геометрии, Вы больше боитесь проблем со стороны, чем из земли (людей, а не природных явлений). Я не осуждаю, а констатирую.
С Уважением Аноним.
Аноним А.А.:
Вы меня обрадовали, значит все-таки толк от чтения форума был и я все решила правильно делать... :-)
Разведка боем! А цена, что я указала, вроде никого не напугала, значит тоже все ОК. :-)
С уважением
Честно, не всё понял, но попробую сделать комментарии к Вашему топику.
Если собираетесь в последствии, на имеющихся столбах, сооружать более основательный забор, то и столбы нужно укрепить более надёжно.
Вероятно, что позже захотите сделать кирпичные столбы.
Бурите лунки с расширением к низу и ниже глубины промерзания, диаметром 30-35 см. и заливайте бетоном.
Мы с соседом делали так.
Пробурили лунки диаметром 33 см на глубину 170 см. Сделали подсыпку отсевом 20 см.. Пролили, утрамбовали. Залили бетон до верха, вставили столбы в залитые бетоном лунки и выровняли по нивелиру. Столбы вставляли в свежий бетон на глубину 1,3 - 0,8 м. Сверху над землёй столб оставили 1,6-1,9 метра, в зависимости от рельефа.
К столбам приварили уголок. А к уголку крепили металлопрофиль на саморезах или клёпках.
В последствии такой столб можно обложить и кирпичём.
Ваши варианты тоже подойдут. И они даже предпочтительнее для сетки. Менее затратны. Столбы стоять будут, никуда не денутся. Засыпайте в лунки гравий или бой кирпича.Трамбуйте хорошенько. Уголки наварите после установки столбов. Так удобнее будет их выровнять.
Делать дренаж для такого забора слишком круто. А канавки сделать для отвода воды не помешает.
Подсыпайте вдоль забора, имеющимся грунтом. Песок может и размыть.
Аноним А.А.:
Вы правы, проблемы могут быть и со стороны, но здесь, если не живешь постоянно, не застрахуешься. :-( У соседей с хорошим забором, воры на машине вывезли все ценное неделю назад. :(
Но они живут еще на краю.
Мы на пригорке в серелине и сетка даже предпочтительнеее для безопасности: сторожу при обходе видно издалека, что творится внутри участка.
Сейчас хочется малой кровью огородить участок, чтобы не был проходной двор, и чтобы две наши собаки не убегали, когда приезжаем. :-)
Забор при этом должен быть разбираемый для подъезда техники (бетономешалка, камаз), что возможно в ближайщие год-два.
Poluoan-Polupanoff:
хороший вариант с бетонированием, моя мечта -кирпичные столбики и гофролист. Но пока для нас дороговато. И нельзя бетонировать: в июле Камаз увяз в глине и выезжал через соседей (вокруг пустые участки)... Поэтому пока решили не делать капитально, чтобы выдернуть было можно, если что.
А вот насчет подсыпки в лунку, нам фирма будет бурить немного, а дальше забивать кувалдой. Т.е. подсыпать некуда. Это очень плохо? Я обзванила многие фирмы: или бетонируют или забивают...
quote>
Ну и нормально. Для забора из сетки вполне нормально. Не парьтесь! :-)
ЛидаМ
Всю ветку сейчас читать некогда. Но...
У меня примерно такая же инфа по участку.
На сейчас могу сказать, что очень сильно пожалел, что забетонировал несколько столбов!
Я постепенно поднимал свой участок таким образом, что в нижней части он поднялся уже более, чем на метр. Теперь плодородный слой смывать с него весной меньше стало. И с дренажем вопрос легче решается, т.к. от дома в верхней части участка, воду проще отвести.
Так вот. В процессе подсыпки участка забор внизу был засыпан выше нижней лаги! Возникла необходимость столбы частично приподнять. Даже те столбы которые не бетонировались, а вставлялись в готовую лунку и укреплялись песком, с трудом удалось приподнять, с помощью 500кг домкрата. В начальный момент очень тяжело страгивались. Пришлось раскачивать забор.
А те столбы, что забетонировал - пришлось лаги отсоединять от ппоперечин на столбе.
Т.е., если Вы еще не уверены в том, будет ли менятся по высоте планировка участка - то бетонировать не советую!
Кроме того, те столбы, что предполагается вытаскивать для проезда машин - ИМХО не нужно забивать. Лучше бурить узкие лунки.
Спасибо, успокоили. :-)
Вот фотка нашей избушки, если получилось отправить.
Хотела по периметру участка, вокруг дома и посередине участка выкопать канавки, как временный дренаж с выводом в сточную канаву. Схему тоже прилагаю. Уклон позволяет направить сток вниз от дома. А на каком расстоянии от забора и бани копать? Забор - буронабивные столбики с сетокй, как уже определились. Баню только построили, отмостку будем делать в след. году. Вода в принципе не стоит долго, уходит, но земля как губка, еще долго чавкает под ногами, сапоги увязают. Хотя живем на пригорке 9Дмитровский район- возвыщенносте)
pict1_133485.JPG#314#235
схема на прошла :(
и не дописала слово "возвышенности". Т.е. не торфянник, не болото. Просто очень грязно на участке. Даже Камаз увяз в плодородном слое. После стройки там, где опилки, доски и песок , еще ничего ходить, но потихоньку все это разгребаем. Нет опыта, может это нормально, кога сыро, просто надо все перекопать, разровнять и сделать дорожки?
