мехмат
Ситуация с вентиляционным коробом
На одном из объектов, Заказчик хочет уменьшения вент.короба до 20 см. Дом старый, 67г.
Я привлек своего вентиляционщика. Для решения проблемы минимальными потерями для вентиляции. После тщательного осмотра, им было дано заключение, что данный вент.короб нельзя ужимать НИКАК. После извещения Заказчика об этом, было дано Категоричное требование "Снести Короб", сопровождаемое "Вы высасываете проблему из пальца, все сносят короба".
Решит ли проблему внесение в договор пункта о разграничении ответственности за снос короба, или исполнители в любом случае будут нести за это ответственность?
Добрый день.
мехмат
Я не смог пройти мимо ;-).
Вы молодец, что не стали бездумно выполнять требование Заказчика, а задумались о последствиях, а соответственно о людях живущих ниже-выше этажами, ведь они могли бы остаться без вентиляции благодаря Вашему Заказчику (жму руку :-)).
Он правильно сказал.
Данная ситуация знакома :-).
Не решит. В любом случае несет ответственность исполнитель, тем более, что данная работа будет фигурировать в Договоре. Если снести или заузить вент. канал, то рано или поздно соседи начнут судиться с Вашим Заказчиком, а он в свою очередь переведет все «стрелки» на Вас, т.к. Вы, по закону, не имели права этого делать в любом случае и не важно, что в Договоре прописано. Соответственно все восстановительные работы, не только вент. канала, но и ремонт после восстановления его, будут произведены за Ваш счет.
Это из практики :-).
Желаю удачи.
С уважением, Вадим.
Демонтаж и заужение сечения каналов естественной вентиляции не допускается смотри Постановление Правительства Москвы № 73 ПП от 8.02.05г.
А потом все их восстанавливают. Видимо, он из категории людей, которые любят ходить по граблям. :-) Зато, сколько адреналина! :(
Попробуйте показать ему 2 серию "сносим венткороба": может наглядный пример шевельнет нужную извилину. :-)
Если надо, то таких фото у меня несколько тысяч.
Сообщение было изменено автором Чт Авг 24, 2006 02:23.
pict1_132403.JPG#480#640
pict2_132403.JPG#614#461
pict3_132403.JPG#461#614
О-О-ЧЕНЬ показательно!!!!
В массы надо нести эти фотографии, В МАССЫ.
А заодно всем "псевдоспециалистам".
Скажите, а можно уменьшить толщину стен вентиляционного короба, оставив внутренние размеры без изменения?
Очень редко можно (но совсем очень редко :()
Если же вентканалы находятся в простенке, то простенок уменьшить проще.
Чтобы сказать точнее, нужно знать как вентиляция выполнена конкретно в Вашем доме.
