xemul Опубликовано 16 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2006 Имеется разобранная сантехкабина в доме серии II-18 поддон кабины оставлен. Поддон выполнен как бетонная плита с невысокими бортиками. Так вот один из бортиков проходит в месте бывшей перегородки между м/ж и ванной. Можно конечно поднять уровень пола до высоты бортика, но нехочеться утежелять нагрузку на перекрытие. ЧЕм можно срезать этот кусок бетона? Болгарка с алмазным диском по камню возьмет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 16 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2006 "Возьмет"!!! Только бетон в этих поддонах очень прочный и в этом месте проходит аратура, так что может понадобиться еще диск "по металлу". С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 16 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2006 +средства защиты (респиратор, очки..) Пыли будет НЕМЕРЯННО :-) ------------------------ Скучаете? Начните строить дом. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 16 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2006 Вот удосужился, сфотографировал проблему.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 16 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2006 Может быть есть советы по диску для болгарки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 17 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2006 алмазный- хорошо, дорого, если не на 1 раз есть смысл брать. возьмите пару обычных, и приложитесь кувалдой ;-) ------------------------ Скучаете? Начните строить дом. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 17 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2006 Да вроде как и недорого. Я видел в магазине диск с "алмазным напылением" на болгарку 260р. Вопрос хватит ли его одного на всю работу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 17 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2006 :-) пересчитал по 29р=9$.... правильный ("многоразовый") диск стоит ~30$... обычный абразив по бетону-1-5$.. ------------------------ Скучаете? Начните строить дом. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 17 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2006 обычный абразив по бетону-1-5$.. Имеется в виде диск по камню? или есть именно по бетону? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
