АлексейН
Чем резать газобетонные блоки ? - Страница 2
Всем спасибо. Сегодня была задушена жаба и куплена DW390 от DeWalt.
В выходные буду пробовать. Ох и полотна правда к ней стоят...
Цитата
АлексейН
Так в этой модели полотно то не по бетону помнится. Да и брать так уж длиной 425мм.
Отпишите как резултат.
Они там в DW сами не знают, с чем что идет. Именно с 390-й идут полотна под газобетон. К сожалению сменные полотна стоят очень неплохих денег :(
К слову сказать - в Максидоме видел ручную пилу для газобетона. Цена за эту игрушку то-ли 1950, то-ли более вероятно 2950 рублей !!!
Итак, DW390 была применена субботу. Эффект потрясающий. Блоки режутся как по маслу - поперек блок 300-й ширины разрезается секунд за 15. Можно пилить даже одной рукой практически без нажима. Если идет местное уплотнение, покачивая пилу оно достаточно быстро проходится. Так же легко проходятся швы.
Хотя длина пилок 275 мм по паспорту, в аккурат хватает чтобы перерезать 300 мм ширины, но вот более толстые блоки пилить сложнее - самый кончик пилы ничего не пилит и соответственно приходится резать с четырех сторон под 45 градусов.
Весь первый этаж (5 окон и 2 двери) был обпилен за час. Завтра буду пилить блоки продольно под подкладки для перемычек.
АлексейН
А что пилок для газобетона большего размера нет в природе?
Хреново тогда.
А может по любому самые длинные использовать, хоть они возможно и не для газобетона?
И еще - как полагаете, быстро затупятся пилки?
Цитата
АлексейН
Хреново тогда.
Пилки-то есть, но пилки идут в размер кожуха - а кожух не удлинить. То есть для 390-й 300 мм пропила это потолок, а пилы с большей глубиной пропила и стоят соответственно...
С пилками - хочется надеяться, что на мою стройку хватит :)
В воскресенье специально экспериментировал. Если взять новую ножевку (по дереву понятное дело, среднезубую), то скорость пилежки вручную и электропилой примерно одинаковая, но вручную много не напилишь. После распила ножевкой трех блоков ножевка отправляется в мусорное ведро - дерево ею пилить конечно можно, но это уже мазохизм.
АлексейН
То есть получается, что с какого размера кожухом куплен этот DW, все пилки нужно брать именно под этот размер, так?
А в чем отличие у самого аппарата, может мощность у них разная?
На счет того чем резать гозо-/пено- бетон:
cсылка
Цивилизация – это две трубы и одна розетка.
cсылка
А мы вы думаете о чем говорим ?
Lion
Ну читаю там в пункте 18:
>Резка блоков легко осуществляется электроножовкой типа "аллигатор".
И что там нового? Вы бы лучше про размеры режущего полотна этого аллигатора уточнили. Допустим я собрался пилить блоки 50х40см. Чем, чтобы ровно получилось?
Цитата
cсылка
Сори, не по шарам. :( :( :(
Э, ну какая была ссылка кинул, уточнять надо у автора.
