Звенигород Опубликовано 11 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2006 День добрый! Собственно вопрос. Какой должен быть армопояс под плиты ПК (размеры, арматура и т.д.)? Стены из газобетона Д500 375 мм. Надо перекрывать второй этаж, а у меня возникли разногласия со строителями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 11 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2006 Посмотрел спецификацию на армопояс в проекте дома из газобетона шириной 300 мм. Арматура внизу и вверху (А-III диаметр 10 мм) по четыре штуки. Перевязывается шестеркой А-III с шагом 150 мм. Бетон B30. Высота пояса 200 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cep Опубликовано 11 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2006 я делал так: Cтяжка во всю толщину блока. Cетка двойная (одну на низ, другую немного приподнять на любых подставках типа деревянных шашек), заливалась раствором (можно добавить немного мелкого щебня), толщина не менее 60мм. Раствор замешивался с суперпластификатором С-3 в дозировке 0,7% от веса цемента в растворе. Опирать плиты лучше не раньше недели после устройства стяжки, а лучше двух. Плиты перекрытия класть не во всю толщину, отступить от внешнего края 50мм. это пространство необходимо утеплить (лучше всего вспененным полиэтиленом 10-20мм). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2006 Цитата Какой должен быть армопояс под плиты ПК (размеры, арматура и т.д.)? Стены из газобетона Д500 375 мм. Помница в конференциях, где ваш ник тоже участвовал - о "пользе" газобетона и всех спорах с этим, кто-то доказывал, что никаких армопоясов не надо.Зачем? НЕ НАДО ЖЕ!Как быть? :( :( :(Или всё-таки статья о вреде газобетона с каждным днём обрастает всё более неопровержимыми фактами? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Звенигород Опубликовано 14 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2006 Дело в том, что мои "уроды" просчитались, когда стены закладывали. У меня плита ПК63 будет опираться на стену всего на 9 (!) сантиметров. Т.е. внутренний размер между стенами составляет 6 м 10 см. Что-то можно сделать или стену перекладывать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cep Опубликовано 14 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2006 а плиты ПК64 не судьба взять? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Звенигород Опубликовано 14 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2006 Цитата а плиты ПК64 не судьба взять? Дело в том, что плиты проплачены. Попробую позвонить в фирму. Плиты еще не привозили. А идея мне нравится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cep Опубликовано 14 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2006 Еще есть ПК65 и ПК66 если что :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Звенигород Опубликовано 14 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2006 Цитата Еще есть ПК65 и ПК66 если что :-) Не смешно. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Звенигород Опубликовано 14 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2006 Народ! А если не плитами (ПК64), то как-то еще можно исправить ситуацию? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
