Звенигород
Армопояс! Подскажите!
День добрый!
Собственно вопрос. Какой должен быть армопояс под плиты ПК (размеры, арматура и т.д.)? Стены из газобетона Д500 375 мм. Надо перекрывать второй этаж, а у меня возникли разногласия со строителями.
Посмотрел спецификацию на армопояс в проекте дома из газобетона шириной 300 мм.
Арматура внизу и вверху (А-III диаметр 10 мм) по четыре штуки.
Перевязывается шестеркой А-III с шагом 150 мм.
Бетон B30.
Высота пояса 200 мм.
я делал так:
Cтяжка во всю толщину блока. Cетка двойная (одну на низ, другую немного приподнять на любых подставках типа деревянных шашек), заливалась раствором (можно добавить немного мелкого щебня), толщина не менее 60мм.
Раствор замешивался с суперпластификатором С-3 в дозировке 0,7% от веса цемента в растворе.
Опирать плиты лучше не раньше недели после устройства стяжки, а лучше двух.
Плиты перекрытия класть не во всю толщину, отступить от внешнего края 50мм. это пространство необходимо утеплить (лучше всего вспененным полиэтиленом 10-20мм).
Помница в конференциях, где ваш ник тоже участвовал - о "пользе" газобетона и всех спорах с этим, кто-то доказывал, что никаких армопоясов не надо.
Зачем? НЕ НАДО ЖЕ!
Как быть? :( :( :(
Или всё-таки статья о вреде газобетона с каждным днём обрастает всё более неопровержимыми фактами?
Дело в том, что мои "уроды" просчитались, когда стены закладывали. У меня плита ПК63 будет опираться на стену всего на 9 (!) сантиметров. Т.е. внутренний размер между стенами составляет 6 м 10 см. Что-то можно сделать или стену перекладывать?
а плиты ПК64 не судьба взять?
Дело в том, что плиты проплачены. Попробую позвонить в фирму. Плиты еще не привозили. А идея мне нравится.
Еще есть ПК65 и ПК66 если что :-)
