соединить три конца клеммником
Электрики, как соединить три провода клеммником Wago?
например клеммой
на 3 провода :
Зажим 273-503 безвинтовой 3х (1,5-4,0) кв. мм для меди и алюминия рис.1
можно и на 4 :773-324 оранжевый с прозрачным корпусом 4-проводная клемма .более симпатичнее :-)рис.2
pict1_129551.jpg#288#182
pict2_129551.jpg#200#147
Одно проблематично если провод многожильный вставить его в WAGO то еще занятие. Либо надо наконечники обжимать на проводах, либо теже WAGO с рычажками на три провода. Рычаг нажимаете зажимы расходятся и тогда можно многожильный провод подсунуть, но такие клемники я видел только на провод 1,5-4
Про WAGO пишут что они на ток 24А cсылка
Я расковырял один - пятно контакта там в длину 3мм, а в ширину как провод придавится пружиной и деформирутся, предположим 0.5мм.
Итого площадь контакта 1.5 кв.мм
Вопрос - хватит ли этого? Не будет ли греться?
Может лучше использовать скрутку со спайкой оловянно-свинцовым припоем?
Однозначно - лучше. Особенно если клемник безвинтовой.
С Уважением Аноним
ЕСЛИ ВЫ ПРО СКРУТКУ И ПАЙКУ....ТО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ЭТОГО ДЕЙСТВА .НАПРИМЕР ПОД ПОТОЛКОМ И ПРИ БОЛЬШИХ ОБЪЁМАХ НЕ УДОБНО ОДНАКО :-)
Плавали-знаем, однако.
Ясный пень, какой уважающий себя электрик будет заморачивать себя пайкой. Ему сейчас "впадлу" винтики крутить, защелки - вот решение всех проблем.
С Уважением Аноним.
Скучно это, однако, полный дилентализм.
