Jump to content
Archived
Guest
Защита от затопления соседями - Page 22
Recommended Posts
Не применял!!! Битум, в принципе, не лучший материал для жилых помещений.
С Уважением!!!
skigs
Share this post
Link to post
Share on other sites
Можно вначале как следует обработать гидрофобными составами
(жидкими), затем рулонной гидроизоляцией с напуском на вертикальные
поверхности не менее 10 см , наплавляемой (газовая горелка).
В действительности все выглядит не так , как на самом деле ...
Share this post
Link to post
Guest
Спасибо за отклики! Промазывать квартиру по всей площади пока не думали, но это может оказаться очень хорошей идеей :-). А канавки какие сточные где-нибудь в стяжке никто не делал?
Share this post
Link to post
У брата на все стояки поставили шаровые вентили, чтобы в случаи затопления отрубить нафих всех кто выше :-). Хотя думаю, что это незаконно (но не аморально). И еще, когда с потолка польется - этажом выше уже наберется вполне достаточно воды для небольшой катастрофы.
Share this post
Link to post
А если отопление прорвет?
Шуруп,забитый молотком,держится крепче,чем гвоздь,закрученный отверткой.
Share this post
Link to post
Если конкретно над ним? Тады - ой! А так, при желании моно и на стояки отопления присобачить вентили, в районе байпаса, например. Перекрыл все батареи и байпасы - и усе. Или просто на стояке. Смотря какая разводка. Правда это может быть еще несколько более незаконно, наверное.
Share this post
Link to post
Ну на стояк хвс.можно поставить кран,а вот на гвс. или отопление при однотрубной разводке не получится.К тому же, если узнают в ЖЭКе про такую самодеятельность то непременно застявят переделать обратно :(
Хотя идея хорошая,особенно при нашем "оперативном" реагировании аварийных служб.
Share this post
Link to post
Если речь идет об официальном согласовании, то наверняка нет. А если поставить в принципе - то уже стоят.
Share this post
Link to post
  • Create New...
