МЫХА Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Цитата Да нет. Разрешение на стиралку не нужно. Я вам сказала, как лучше сделать, ваше дело, прислушаться или нет. Спасибо . :-)Но вот , как им объяснять предназначение этого места . Или его назвать кладовка при с/у ?И еще вопрос : если потом будут ходить и проверять , то они же увидят , что там подвод труб для стиралки , как тогда быть ? Или я что-то не понимаю ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Нет, не кладовка, это расширенный санузел, но без перестановки сантехники и безо всяких "мокрых зон" на расширенной территории, от которых в жилинспекции могли бы возбудиться ;-). Если увидят трубы, могут быть вопросы - а могут и не быть. Лучше бы, конечно, сделать подсоединение стиралки после приемки. Как - это, может, со строителями помозгуйте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 5 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2006 Цитата Нет, не кладовка, это расширенный санузел, но без перестановки сантехники и безо всяких "мокрых зон" на расширенной территории, от которых в жилинспекции могли бы возбудиться ;-). Если увидят трубы, могут быть вопросы - а могут и не быть. Лучше бы, конечно, сделать подсоединение стиралки после приемки. Как - это, может, со строителями помозгуйте. Спасибо. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 5 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2006 Еще два вопроса : 1. На кухне передвигается раковина , что бы на ее место поставить холодильник . 2. В с/у переставляется ванна на место унитаза . Точнее в данный момент имеется сидячая ванна , потом будет душевая кабина . И соответственно передвигается унитаз и раковина . Вообщем перестановка сантехники существует . Что на это скажет Мосжилинспекция ? Сообщение было изменено автором Сб Авг 05, 2006 11:06. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей Супрун Опубликовано 5 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2006 Цитата 2. В с/у переставляется ванна на место унитаза . Точнее в данный момент имеется сидячая ванна , потом будет душевая кабина . И соответственно передвигается унитаз и раковина . Вообщем перестановка сантехники существует .Что на это скажет Мосжилинспекция ? Ни чего не скажет. Главное унитаз напрямую подсоединить к стояку, чтобы в ванну не заливало.С уважением, Алексей Супрун. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 5 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2006 Решила еще раз повторится . Значит что бы не возникло проблем при согласовании данной перепланировки , нужно сделать следующее : 1. гостиную назвать холлом . 2. стиральную машинку в с/у не указывать . Все остальное , как я поняла проблем вызывать не будет , да ? И еще один вопросик ... Если в квартире лежит паркет , стяжки под ним нет - можно ли по закону положить везде плитку ?, кроме спальни . Еще раз всем огромнейшее СПАСИБО ! :-) Остается надеятся , что согласование будет по эскизу . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей Супрун Опубликовано 5 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2006 Цитата Алексей Супрун , может Вы объясните так называемые "газовые нормы".На память не помню но это действительно так – жилая комната должна от кухни с газом перегородкой с дверью, но в Вашем случае дверь можно не ставить а помещение назвать «гостиная», т.е. не жилая комната. А что касается норм, то это, скорее всего не газовых нормах а в санитарных, искать нет времени. В САО скорее всего, на такую перепланировку, потребуют проект.С уважением, Алексей Супрун. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 5 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2006 Цитата Цитата Алексей Супрун , может Вы объясните так называемые "газовые нормы".На память не помню но это действительно так – жилая комната должна от кухни с газом перегородкой с дверью, но в Вашем случае дверь можно не ставить а помещение назвать «гостиная», т.е. не жилая комната. А что касается норм, то это, скорее всего не газовых нормах а в санитарных, искать нет времени. В САО скорее всего, на такую перепланировку, потребуют проект.С уважением, Алексей Супрун. Упс ...Так я уже ничего не понимаю , нужно ли гостиную называть холлом ?Потребуют проект - только из-за расширения с/у ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей Супрун Опубликовано 5 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2006 Цитата Так я уже ничего не понимаю , нужно ли гостиную называть холлом ? Да все равно как назвать гостиная, столовая или холл, главное, что не жилая комната. Цитата Потребуют проект - только из-за расширения с/у ?Пробуйте по эскизу (без стиралки), а уж если …, то по проекту.С уважением, Алексей Супрун. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей Супрун Опубликовано 5 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2006 Цитата Если в квартире лежит паркет , стяжки под ним нет - можно ли по закону положить везде плитку ?, кроме спальни . Надо предусмотреть хорошую звукоизоляцию.С уважением, Алексей Супрун. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
