МЫХА Опубликовано 5 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2006 Если в квартире установлен счетчик и его нужно перенести на другую стену , соответственно розетки , освещение и т.д. . Согласование электрики тоже нужно или нет ? Дом 1962 года постройки . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 5 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2006 Цитата Цитата Если в квартире лежит паркет , стяжки под ним нет - можно ли по закону положить везде плитку ?, кроме спальни . Надо предусмотреть хорошую звукоизоляцию.С уважением, Алексей Супрун. Т.е. недовольства со стороны Мосжилинспекции не будет , правильно понимаю ? И если например не делать очень хорошую звукоизоляцию , то сотрудники Мосжилинспекции это могут проверить ? И будут ли они это вообще проверять ?Сообщение было изменено автором Сб Авг 05, 2006 21:09. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей Супрун Опубликовано 5 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2006 Цитата Если в квартире установлен счетчик и его нужно перенести на другую стену , соответственно розетки , освещение и т.д. .Согласование электрики тоже нужно или нет ? Дом 1962 года постройки .Нет не нужно, если не будет превышен лимит эл. потребления.С уважением, Алексей Супрун. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей Супрун Опубликовано 5 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2006 Цитата Цитата Цитата Если в квартире лежит паркет , стяжки под ним нет - можно ли по закону положить везде плитку ?, кроме спальни . Надо предусмотреть хорошую звукоизоляцию.С уважением, Алексей Супрун. Т.е. недовольства со стороны Мосжилинспекции не будет , правильно понимаю ? И если например не делать очень хорошую звукоизоляцию , то сотрудники Мосжилинспекции это могут проверить ? И будут ли они это вообще проверять ?Сообщение было изменено автором Сб Авг 05, 2006 21 :(9. Это не для инспекции, а для соседей, которые потом могут жаловать в инспекцию.С уважением, Алексей Супрун. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 6 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2006 Спасибочки . :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
