Jump to content
Archived
tum
Утепления дома - Page 2
Recommended Posts
Ни..и..и! Я как раз противник утепления изнутри! :(
Токма с наружи, и только минплитой, и то после того как дом усядится. А это годков эдак через 5 или 6, больше ему ни сесть :(
Удачи!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Я тоже не сторонний утеплять дом изнутри. Может действительно не утеплять вообще, параизолицеонной пленкой снаружи и потом уже сайденг?
Share this post
Link to post
А все таки почему не подходит вариант утепления минватой снаружи?
Share this post
Link to post
Цитата
У меня дом из бруса 150x150 хочу его утеплить с наружи пеноплексом.
Где этот дом построен?
С уважением, Иван Денисов
(Россия, Москва)
Share this post
Link to post
Я как то зациклился на пеноплексом и вариант с минплитой не рассматривал.
Как я понял если утеплить снаружи минплитой то проблем с влагой не будет-??
Дом находится на Симферопольском шоссе 30 км. а что-?
С уважением
Share this post
Link to post
Привет соседу! 27 км того же шоссе.
Говорю вам по опыту как прожившему эту суровую зиму в брусовом доме без дополнительного утепления, обложенного кирпичем. Хорошо проконапаченный дом, с ветрозащитой и нормальными окнами - жить можно. Температура не опускалась ниже 20 град. Расходы на газ около 1000 руб в месяц. Автоматики в эту зиму не было, так что котел молотил постоянно. Дом 220 м2.
Share this post
Link to post
Соседям всегда Привет!!
Я как понимаю у тебя дом до третьего транспортного кольца?
Я хотел обложить дом кирпичом, тогда бы с утеплением и не парился, но вот беда боюсь за фундамент, так что пройдется сайденгом :( соответственно и хочу утеплить немного.
А как и из чего делается ветрозащита-?
Share this post
Link to post
Пеноплэкс
http://www.uteplim.com/p_penoplex.html
ПЕНОПЛЭКС – это экструзионный вспененный полистирол, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения.
Процесс экструдирования полистирола разработан более 50 лет назад в США. Данный метод позволяет получить материал с равномерной структурой, состоящий из мелких, полностью закрытых ячеек с размерами 0,1 - 0,2 мм.
Материал получают путем смешивания гранул полистирола при повышенной температуре и давлении с введением вспенивающего агента и последующим выдавливанием из экструдера. В качестве вспенивающего агента используется смесь легких фреонов с добавление двуокиси углерода (СО2). Фреоны, применяемые для производства плит «ПЕНОПЛЭКС» относятся к группе озонобезопасных, нетоксичных и негорючих. После изготовления плит в ячейках происходит относительно быстрое замещение остаточного фреона окружающим воздухом.
Благодаря своей структуре плиты «ПЕНОПЛЭКС» обладают стабильными теплотехническими показателями и необычайно высокой прочностью на сжатие.
«ПЕНОПЛЭКС» – яркий представитель нового поколения теплоизоляционных материалов. Он идеально подходит для решения задач по сбережению тепла. Основные достоинства материала: низкая теплопроводность, минимальное водопоглощение и высокая прочность делают его незаменимым в гражданском и промышленном строительстве.
Экструзионный пенополистирол «ПЕНОПЛЭКС» - экологически чистый материал, по природе химически инертный, не подвержен гниению. Работать с ним можно при любых погодных условиях без каких-либо средств защиты от атмосферных осадков. Плиты легко обрабатываются (хорошо режутся с использованием обычного ножа) и чрезвычайно просты в монтаже.
Плиты «ПЕНОПЛЭКС» и изделия из них - это эффективная теплоизоляция для ограждающих конструкций в гражданском и промышленном строительстве. Так, «ПЕНОПЛЭКС» нашел широкое применение при осуществлении теплоизоляции фундаментов и цокольных этажей зданий и сооружений. Он незаменим при устройстве теплых и комфортных полов. Благодаря своим теплотехническим показателям «ПЕНОПЛЭКС» позволяет использовать новые строительные конструкции и технологии при сооружении кровель.
Для нужд железнодорожного, автодорожного строительства применяют плиты «ПЕНОПЛЭКС», чтобы обеспечить теплоизоляцию грунта и предотвратить деформации морозного пучения. «ПЕНОПЛЭКС» также используется при строительстве газо- и нефтепроводов в районах вечной мерзлоты.
Активное использовании «ПЕНОПЛЭКС» в строительстве – устойчивая тенденция последних лет. Это выбор тех, кто предпочитает жить и строить в ногу со временем!
Применение Пеноплэкса
Теплоизоляционные материалы широко используются в различных областях народного хозяйства: гражданском и промышленном строительстве, сельском хозяйстве, холодильной промышленности, при прокладке железных дорог и автомагистралей, строительстве аэродромов.
Их применение способствует созданию комфортных условий в помещениях, защищает части зданий от температурных колебаний и продлевает долговечность строительных конструкций.
Применение плит ПЕНОПЛЭКС при возведении зданий и сооружений позволяет существенно усовершенствовать и ускорить технологию строительства, значительно снизить затраты при создании новых конструкций, отвечающих новым требованиям строительных норм.
Использование плит ПЕНОПЛЭКС в дорожном строительстве обеспечивает стойкость покрытия автомагистралей и полотна железных дорог к деформации, т.к. предотвращает промерзание грунта и образование "ледяных" линз.
Анализ теплоизоляционных и механических свойств плит ПЕНОПЛЭКС позволяет рекомендовать основные области их применения:
• Теплоизоляция фундаментов
• Теплоизоляция полов;
• Теплоизоляция стен;
• Теплоизоляция кровель;
• Применение в транспортном строительстве;
• Теплоизоляция сооружений аэропортов;
• теплоизоляция газо-нефте-продуктопроводов;
Характеристики
http://www.uteplim.com/p_penoplex02.html
Современный метод позволяет получить материал с равномерной структурой, состоящий из мелких, полностью закрытых ячеек с размерами 0,1-0,2 мм. Материал получают путем смешивания гранул полистирола при повышенной температуре и давлении с введением вспенивающего агента и последующим выдавливанием из экструдера. В качестве вспенивающего агента используются смеси легких фреонов и двуокись углерода (СО2). Фреоны, применяемые для производства плит ПЕНОПЛЭКС, относятся к группе озонобезопасных, нетоксичных и негорючих. После изготовления плит в ячейках происходит относительно быстрое замещение остатков вспенивателя окружающим воздухом.
Благодаря своей структуре плиты ПЕНОПЛЭКС обладают стабильными теплотехническими показателями и необычайно высокой прочностью на сжатие.
Основные свойства теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС:
• низкая теплопроводность
• отсутствие водопоглощения
• низкая паропроницаемость
• высокая прочность на сжатие
• стойкость к горению
• не подвержен биологическому разложению
• экологическая чистота
• простота и удобство применения
• долговечность
Водопоглощение - одна из важнейших характеристик теплоизоляционного материала. Испытания образцов плит ПЕНОПЛЭКС при полном погружении в воду показывают, что водопоглощение происходит в течение первых десяти суток, затем прекращается и за 30 суток составляет не более 0,4% от объема. Это говорит о том, что вначале идет достаточно медленное заполнение разрушенных при изготовлении образцов ячеек, находящихся на поверхности, а после их заполнения внутрь материала вода не проникает.
Коэффициент теплопроводности плит 0,028-0,03 Вт/(м •°С), что значительно ниже средних значений для большинства других изоляционных материалов. Малое водопоглощение материала обеспечивает незначительное изменение теплопроводности во влажных условиях и может варьироваться в пределах 0,001-0,003 Вт/(м•°С). Это позволяет применять плиты «Пеноплэкс» в конструкциях полов, кровель, фундаментов и подвалов без дополнительной гидроизоляции.
Сравнение толщин различных материалов при одинаковом сопротивлении теплопередаче:
• ПЕНОПЛЭКС, 20мм
• Пенопласт, 30 мм
• Минеральная вата, 38 мм
• Дерево, 250 мм
• Ячеистый бетон, 270 мм
• Кирпичная кладка, 370 мм
Образцы плит ПЕНОПЛЭКС средней плотностью 35 кг/м3 институт НИИСФ использует в качестве рабочих эталонов теплопроводности при аттестации испытательного оборудования.
Экструзионный пенополистирол также характеризуется высокой стойкостью к давлению водяных паров. Сопротивление паропроницанию плит ПЕНОПЛЭКС толщиной 20 мм равноценно одному слою рубероида.
Проведенные испытания показали, что экструзионный пенополистирол сохраняет свои теплотехнические и физические характеристики при многократном замораживании и оттаивании. В соответствии с заключением института НИИСФ, долговечность плит ПЕНОПЛЭКС в ограждающих конструкциях зданий при температурно-влажностных воздействиях с учетом коэффициента запаса составляет не менее 50 лет.
При выборе клеевых составов следует руководствоваться указаниями изготовителя относительно их пригодности для склеивания пенополистирола.
Плиты ПЕНОПЛЭКС выпускаются двух типов: ПЕНОПЛЭКС 35 (средней плотностью 35 кг/м3) и ПЕНОПЛЭКС 45 (средней плотностью 45 кг/м3). Кроме плотности они различаются теплотехническими характеристиками, прочностью на сжатие и горючестью.
Плиты ПЕНОПЛЭКС 35 предназначены для теплоизоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений. При изготовлении данной марки в исходное сырье вводится эффективный антипирен с запатентованной предприятием добавкой, что существенно повышает ее стойкость к горению. По результатам испытаний, проведенных Независимым испытательным центром пожарной безопасности СПб, плиты ПЕНОПЛЭКС 35 по пожарно-техническим характеристикам соответствуют материалам слабогорючим (ГОСТ 30244-94), трудносгораемым (СТ СЭВ 2437-80), не распространяющим пламени по поверхности, умеренновоспламеняемым, с высокой дымообразующей способностью. Экструзионный пенополистирол, так же как и древесина, при горении выделяет практически только два вида газов (СО - угарный газ, СO2 - углекислый газ), в отличие от ряда органических материалов, выделяющих комплекс вредных для здоровья человека веществ.
Плиты ПЕНОПЛЭКС 45 предназначены для устройства теплоизоляционных слоев в конструкциях взлетнопосадочных полос, автомобильных и железных дорог на вечномерзлых и пучинистых грунтах, а также для теплоизоляции высоконагруженных полов, фундаментов, цокольных этажей, эксплуатируемых кровель, доступных автотранспорту. Прочность на сжатие при 10% деформации для этого типа плит составляет не менее 0,5 МПа, т. е. при распределенной нагрузке до 50 тонн на 1 м2 материал не разрушается и его деформация по толщине составляет не более 10%.
Теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС выпускаются шириной 600 мм и толщиной от 23 до 100 мм. Стандартная длина плит типа 35 - 1200 мм с обработкой в четверть по периметру. Плиты типа 45 выпускаются длиной 2400 мм с четвертью по четырем сторонам, для железных дорог - длиной 4000 мм и 4500 мм с прямой гранью по короткой стороне и специальным профилем (косая четверть) по длинной стороне.
Плиты ПЕНОПЛЭКС упаковывают в полиэтиленовую пленку с защитой от проникновения УФ лучей и скрепляют скотчем. Высота упаковки 40-42 см с количеством плит от 4 до 17 шт. Объем одной упаковки плит типа 35 - 0,288 м3, типа 45 - от 0,576 до 1,134 м3 в зависимости от длины.
Плиты ПЕНОПЛЭКС сертифицированы в системах ГОСТ Р Госстандарта России и Мостстройсертификации и разрешены к применению в качестве теплозвукоизоляционного материала Гигиеническим заключением Центра госсанэпидемнадзора в СПб.
Экструзионный полистирол обладает достаточно высокой химической стойкостью к большинству используемых в строительстве материалов. Некоторые органические вещества могут привести к размягчению, усадке и даже растворению плит.
Низкая химическая стойкость к следующим веществам:
• Ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилол)
• Альдегиды (формальдегид, формалин)
• Кетоны (ацетон, метилэтилкетом)
• Простые и сложные эфиры (диэтиловый эфир, растворители на основе этилацетата, метилацетата)
• Бензин, керосин, дизельное топливо
• Каменноугольная смола
• Полиэфирные смолы (отвердители эпоксидных смол)
• Масляные краски
Высокая химическая стойкость к следующим веществам:
• Кислоты (органические и неорганические)
• Растворы солей
• Едкие щелочи
• Хлорная известь
• Спирт и спиртовые красители
• Вода и краски на водной основе
• Аммиак, углекислый газ, кислород, ацетилен, пропан, бутан
• Фторированные углеводороды (фреоны)
• Цементы (строительные растворы и бетоны).
• Животное и растительное масло, парафин
Эксплуатировать теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС рекомендуется в диапазоне температур от -50 до +75 °С. В этом температурном режиме все физические и теплотехнические характеристики материала остаются неизменными.
Плиты можно хранить на открытом воздухе в оригинальной упаковке, но при этом их необходимо предохранять от длительного воздействия солнечного света для предотвращения разрушения верхнего слоя плит.
Технические характеристики плит Пеноплэкс
http://www.uteplim.com/p_penoplex03.html
(таблицу смотире на этой ссылке)
Указания
Плиты ПЕНОПЛЭКС следует использовать в пределах рекомендуемого диапазона рабочих температур. При длительном превышении этого диапазона плиты могут необратимо изменить свои размеры и потерять свои механические и теплоизоляционные свойства
При выборе клеевых составов следует руководствоваться указаниями изготовителя относительно их пригодности для склеивания полистиролов
Плиты ПЕНОПЛЭКС обладают достаточно высокой химической стойкостью по отношению к большинству используемых в строительстве материалов и веществ: битумным смесям, не содержащим растворителей средствам на водной основе для защиты древесины, извести, цементу и т. д.
Некоторые органические вещества (включая содержащие растворители средства на водной основе для защиты древесины, каменноугольную смолу и ее производные, разбавители красок, а также широко употребляемые растворители - ацетон, этилацетат, нефтяной толуол и т.д.) могут привести к размягчению или усадке экструзионных пенополистиролов
Плиты ПЕНОПЛЭКС можно хранить на открытых площадках в оригинальной упаковке
Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС не подвержен биологическому разложению в условиях окружающей среды и не представляет никакой опасности для экологии и здоровья людей, о чем свидетельствует наличие всех необходимых заключений и сертификатов.
(Россия, Москва)
Share this post
Link to post
Опять ошибочка, ни ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ а ВЕТРОЗАЩИТНОЙ (она же дифузионная пленка, та которая более на ткань похожа)
Удачи!
Share this post
Link to post
  • Create New...
