Jump to content
Archived
tum
Утепления дома
Recommended Posts
Господа, помогите умным советом :-)
У меня дом из бруса 150x150 хочу его утеплить с наружи пеноплексом.
Сначала пергамент, потом пеноплекс 2см. а потом сайденг.
Вот не знаю будет скапливаться влага между деревом и пеноплексом или нет?
С уважением.
Share this post
Link to post
Share on other sites
ИМХО будет скапливаться увеличивая скорость гниения древисины.
Share this post
Link to post
а, зачем пергамент?
вообще, при условии грамотной вентиляцииутепления, ничего скапливаться не будет.
Без реального расчета, говорить можно все, что угодно.
Почитайте на форуме, обовсем, что касается точки росы (особенно посты Rusya), а выввод сделайте самостоятельно :-)
Скучаете?
Начните строить дом. ;-)
Share this post
Link to post
С уважением.
Скапливаться будет однозначно. Можно вообще не применять утеплитель. Снаружи сделайте ветрозащиту из сайдинга или кирпича а до этого очень тщательно проконапатьте брус. Уделите особое внимание окнам и примыканиям к брусу.
Share this post
Link to post
Да, расстроили Вы меня.
Но хорошо хоть я задумался о точке росы до утепления а не после :-)
Боюсь если не утеплять то дом будет холодный, и большие затраты на его отопления.
На счет расчета точке росы, тут я не такой умный, хоть и читал в инете немного об этом. Думаю что бы точный сделать расчет нужно много параметров, температура и влажность внутри и с наружи помещения(это не проблема) и еще параметры бруса и пеноплекса на пропускания тепла и влажности(этого я не знаю ).
Ну и формулу куда все это подставить.
С уважением.
Share this post
Link to post
Вы забыли о главном параметре, о том как будет эксплуатироваться дом. Как Вы его собираетесь отаплевать и вентилировать? Решение - как утеплять стены на прямую зависит от того, как эксплуатировать дом.
Share this post
Link to post
Отопления будет централизованное, вентиляция только на кухне и в ванной комнате.
С уважением.
Share this post
Link to post
Если будете держать температуру круглый год 20-24 гр.
Ивентиляцию сделаете в комнатах тоже.
То при приминении пенополистирольных утеплителей, надо утеплять изнутри, будет работать за одно и как пароизоляция. Но учтите проблемы с навешиванием кого либо(имею виду чучело кабана :-)), или чего либо на стены. А так же проблемы со здаровьем при (не дай Бог!) пожаре или сильном перегреве стен (по другим причинам).
Согласно опыта и иследований теплопроводности и паропропускных способностей слойных конструкций: практичней утеплять брус с наружи минватой или жесткой стекловатой, укрыть ее ветрозащитой (она же дифузионная мембрана) далее вент зазор с забором воздуха у цокольного отлива и выходом в холодный вентилируемы карниз, ну и обшиваейте чем вздумается.
Всегда готов, к конструктивному диалогу!
Share this post
Link to post
cсылка
cсылка
Rusya писал(а):
6.4. Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций:
б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2 ч Па/мг.
Это выдержка из СНиПа "Строительная теплотехника" , расшифрую слова. Нет необходимости(а значит и проблемы) определятьсопротивление паропроницанию двухслойной конструкции(в нашем случае конструкция в два слоя: пенобетон и ПСБС).Внутренний слой у нас пенобетон, зададим толщину его в 300мм(частый вариант) коэффициент паропроницания у него-0,11 мг/(мчПа):считаем 0,3/0,11=2,727 имеем 2,727 больше 1,6. Все, теперь лишь и самое главное обеспечить нормальный режим в помещении и ВСЕ.
Скучаете?
Share this post
Link to post
А действительно, почему бы Вам не воспользоваться советом Мастерлома и не утеплить дом изнутри, тогда и все проблемы сразу снимутся.
С уважением С.Брежнев!
Share this post
Link to post
  • Create New...
