Катерина
Декоративный камень
Уважаемые друзья, Вы не могли бы подсказать где в Москве можно найти декоративный камень. И что-бы подешевле было Хочу одну стену в квартире уложить. Да и по технологии хотелось бы услышать мудрые советы. Спасибо.
Всего доброго.
Вам надобно камня ? Их есть у меня .... :(
Интересовался и интересуюсь темой искусственного камня для домашнего интерьера. На Войковской (Стройдвор) и на Профсоюзной (то ли Экспострой, то ли Стройэкспо - на Нахимовском проспекте) он есть. Поизводителей искусственного камня около 10.
Я выделяю две группы:
1. Камни на основе бетонных смесей.
2. Камни на основе гипсовых смесей.
Камни первой группы стоят у всех производителей примерно одинаково - от 25 до 35 $ за квадратный/погонный метр.
Производители:
cсылка
cсылка
cсылка
cсылка
Камни второй круппы стоят дешевле.
Производитель cсылка
Технология наклеивания - проста и аналогична укладке кафельной плитки. Либо на специальные клеи, продаваемые производителем, либо на клеи для плитки и искусственного камня. Стоимость укладки - приблизительно такая же, что и у плитки.
Единственный минус, на мой взгляд, интересные варианты камней имеют достаточно большую тольщину - до 3 см, что съедает пространство (если объём помещения небольшой).
Для выбора лучше всего подъехать на Нахимовский проспект (м.Профсоюзная), там все "каменщики" сидят компактно на балкончике (2 этаж) в главном корпусе. Только Камрок сидит отдельно где-то в середине главного корпуса. Можно и посмотреть, и проконсультироваться ... Да и информационная служба там лучше.
На Войковской уж очень неудобно ходить ...
Честно говоря, сам уже почти решился на искусственный камень в прихожую, осталось только выбрать вариант. Скорее всего это будет (из соображений толщины) либо клинкерный кирпич, либо плиточки от Бетолита или Касаваги.
А у Вас какая задумка ?
Спасибо за столь подробный ответ, я уж думала не дождусь. Так как в Москве по строительным магазинам не довелось ходит так что ваши советы полезны. Еще раз спасибо.
А я не думала что есть и гипсовый декоративный камень. Я посмотрела он действительно на МНОГО дешевле! а ЕГО КАЧЕСТВО ОТ ТАКОЕЙ ЦЕНЫ НЕ НАМНОГО ХУЖЕ?! :(
Я снесла перегородку между комнатой и кухни. И та стена что между окном в зале и окном в кухне, свободна. Она мозолит глаза и я решила сделать там искусственный камень. Хочу что бы гостей привлекала эта стена, повешу там мои любимые фотографии. Так сзать отдельное пятно во всей квартире. И это очень хорошо подойдет к тому что сейчас в квартире натворено :-)
Всего доброго.
Я сам сейчас нахожусь в стадии организации своего ремонта, поэтому строительные ярмарки и экспозиции посещаю. Это позволяет быть в курсе текущего состояния уровня цен, а также разбираться в возможностях и ассортименте современных материалов.
Если и не сделаю ремонт, то аналитиком-экспертом в этом процессе точно стану :-)
Насчёт гипсовых плиток ничего конкретного не скажу, т.к. реально их не видел. Нужно ехать и смотреть, а также разговаривать со спецами.
Моё мнение - нормальный вариант при условии отсутствия контактных воздействий, т.е. где-то в стороне от пешеходных троп, отодвигаемой мебели. В конце концов гипсокартон используют, а эти плитки (Касавега) по идее должны быть прочнее ....
Действительно, камень в интеръере смотрится очень даже неплохо, особенно в Вашем случае, т.е. в большом объёме.
У меня таких пространств нет, кухню и комнату объединять не буду, поэтому попытаюсь обыграть прихожку.
OK,да в прихожей самое оно.
Пожелания-посоветы не делайте сплошняком стены в камне,разбрасывайте их(группы гипсокамней) произвольно-художественно,их можно наклеивать на зеркало !,не забудьте залакировать шоб не пачкаца
Удачи
Еще есть панельные системы так называемые (OLD STONES) старые камни, производства Испании - изготовлены из полиэстера, стекловолокна и каменной крошки, выпускаются панелями -2850*1300, угловые элементы -2850*300*300, своды- 2850*1300, арки 2000 или 1000*300*300, что значительно снижает финансовые и трудозатраты при монтаже и позволяет крепить их на любых несущих конструкциях, на крайний случай можно просто пришурупить к стене саморезами и шляпки потом пошпаклевать и закрасить в тон панели. Панели довольно симпатичные, полная текстурно- фактурная имитация каменных стен, в ассортименте разные кирпичные стены, стены из бутового камня, комбинированные стены.
Если есть желание позаморачиваться, и развести немного грязи, клеем помазать(SUPER KAROCOL 638) или цемент в ведерке помешать, тогда можно и керамического гранита прикупить (ANTICA CERAMICA RUBIERA или CASA DOLLCE CASA) можно облицовочным камнем (ЭКОЛИТ).
SOVA
А мне нравится крупная речная галька, натуральная и бесплатная. Очень симпатично! Я на старой квартире в коридоре сложила кусочек и по новому адресу собираюсь! :(
С огромным уважением, Наиля
2 Sova
Фрагмент стены где-то 30х30 папа мазал клеем "Петромикс", причесывал гребенкой, а я впечатывала камушки, как мне нравится, потом затиркой "Атлас" бежевого цвета заполнили швы и покрыли сверху бесцветным мебельным лаком. А в центре композиции круглое зеркало! Творили 4 года назад, несмотря на 2летний опыт просмотра интерьерных журналов - балдеем от "произведения" до сих пор! :-) Прислать фотографию!? :(
