Tanik
Создание гардеробной в комнате.С чего начать?
В большой комнате хочу отгородить часть площади и сделать гардеробную.В самой комнате надо сделать ремонт с заменой полов на ламинированный паркет.И также хотим сделать натяжной потолок.Подскажите,с чего начать:с нового потолка и пола или с установки конструкций и стен под гардеробную?
Начать надо с рисунка, того что Вы хотите получить.
Потом провести, предпроектную подготовку, т е определиться с тем как и кем будут изготовлены все интересующие Вас позиции.
Не видя существующий пол трудно предположить необходимый порядок работ.
Одинин из вариантов, это демонтаж существующего пола,
уборка мусора, стяжка, монтаж конструктива гардеробной, если это делается из гкл и профиля, шпатлёвка стен, установка потолка, обои? установка штатных карнизов, укладка фанеры, укладка ламината. Но это оччень приблизительно, т к мало информации, что бы ответить точнее.
Когда появлется интересная идея, приходится спать на животе, на спине - крылья мешают.
Наталия.
Наталия,большое спасибо за ответ.Принцип работ мне ясен.Делать гардеробную будет мой муж самостоятельно.А установку натяжного потолка естественно,специалисты из фирмы.Полы тоже сделаем сами,сейчас у нас обычные дощатые.На них хотим положить фанеру и ковролин,а потом выложить ламинат.
Мы делали так:
1/ привели в порядок пол до чистовой отделки;
2/ сделали стены гардеробной из пазогребневых блоков и подготовили их для оклейки обоями;
3/ сделали подвесной ГКЛ потолок везде (в гардеробной ГКЛ, потому что так дешевле получается ;-)), кроме гостинной зоны;
4/ настелили ламинат, в том числе и в мини-гардеробной;
5/ поклеили обои, везде;
6/ смонтировали натяжной потолок в гостинной зоне;
7/ установили стеклянные двери в гардеробку;
теперь будем заказывать наполнение для любимой гардеробной комнаты :-)
С уважением,
Валентина.
Не понял... Фанера под ламинат - замечательно, если основание (дощатый пол) ровное и крепкое, но под ковролин? :(
Ведь, между квадратами фанеры (лучше, 700х700) должны быть швы, и тогда ковролин стелить прямо на фанеру нельзя. Сперва нужно заполнить швы эластичным шовозаполнителем (выриантов масса), или постелить на фанеру толстый оргалит (уже без швов), а потом - ковролин.
С уважением, Specialist.
Большое спасибо за совет.А можно еще вопрос как к специалисту?
В спальне хотим сделать звукоизоляцию одной стены,смежной с соседями.Вот есть такие тонкие пенопластовые плиты,толщиной в 1 см,их можно использовать?Или есть еще что-то получше? И как вывести проводку?(по этой стене есть розетки)
Для Tanik:
Использовать пенопласт можно, но при толщине в 1см., шумопонижение будет небольшим. Лучше использовать специальные звукоизолирующие материалы (при той же толщине) или более толстый пенопласт (5см.). Кроме того, не забудте "развязать" каркас под общивку со стеной (это делается через специальную демпфирующую ленту). Вообще, вопрос многократно обсуждался на форуме (воспользуйтесь поиском).
Что касается розеток, не вижу проблемы. В обшивке (гипсокартон?) делаются отверстия и устанавливаются подрозетники...
Да, имейте ввиду, что немалая часть звуковых колебений распространяется по плитам, в т.ч. перекрытиям, особенно, железобетонным. По-этому, для достижения максимального эффекта, звукоизолировать нужно не только одну стену (что, конечно, уменьшит шум, но не ликвидирует его полностью), а и потолок с соседними стенами.
