8688
темно на кухне!!!
Подскажите, пожалуйста, почему при 11 лампочках по 35Вт на кухне размером 12,8м2 темно? :( Это же практически 400 Вт! Лампочки вмонтированы в навесной потолок.
1.Это может происходить из-за малого угла рассеивания ламп.
Угол рассеивания у галогеновых ламп может быть от 10 до 100 градусов. Судя по всему у Вас угол рассеивания мал для Вашей высоты потолка и получается, что на полу или, тем паче, на рабочей поверхности стола пятна света не перекрывают друг друга. Яркие пятна света сменяются неосвещенной поверхностью от чего Вам кажется, что "углы" кухни темные - возникает ощющение сумрочного помещения.
2. Величина в 35 Вт говорит лишь о потребляемой лампой мощности. Освещенность поверхности измеряется в люксах, а световой поток (то, что Вас интерисует) в люменах. У галогеновых ламп, направленного освещения (как фара), важной составляющей, влияющей на освещенность помещения, является отражатель. Есть лампы у которых до 70% светового потока проходит через отражатель и освещает запотолочное пространство. :-(
Вывод - меняйте лампы. У новых ламп обратите внимание на угол рассеивания и просите лампы "секьюрити", они до 95% светевого потока напрвляют куда надо. ;-)
Успехов!!!
А где вообще можно почерпнуть информацию про освещение, какое бывает, как расчитывается и т.п.????? Я весь интернет перерыла - ничего не нашла((((((((((( заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чудеса! Фотку - в студию.
С Уважением Аноним
;-)всегда говорю - точечный галогеновый свет в большей степени декоративный, как основной источник освещения проигрывает традиционным люстрам, плафонам и люминисцентным светильникам.
Собственно, если человеческим языком, то для 35-ваток наибольший угол рассеивания света, как правило, 60 гр. и максимум света от таких ламп вы получите в виде круга диаметром см 60 примерно на расстоянии чуть больше полуметра от источника света. Всё. Дальше по всем границам идёт активное рассеивание, собственно bogomax уже всё объяснил. Теперь представьте, что все ваши лампы вы собрали компактно, на очень небольшом расстоянии друг от друга в одном месте - это будет мощный пучок света, который осветит большой кусок пространства под ним и несколько в стороны, но всё равно оставит притемнёнными углы. Собственно, поэтому в люстрах с галогеновыми лампами используют так называемые пальчиковые галогенки - свет от них расходится во все стороны, и освещение получается более мягким, без резких границ.
В вашем случае можно либо добавить ещё люстру для полноценного общего освещения, либо подсветить дополнительно основные кухонные зоны - рабочую поверхность (линейными люминисцентками), обеденный стол (каким-либо симпатичным плафоном, можно с возможностью регулирования высоты).
Я, конечно, не специалист, но интуитивно кажется, что недостатки потолочного освещения галогенками можно компенсировать подсветкой стен при помощи всякого рода бра, которых развелось великое множество форм, фасонов и размеров.
А можно в потолке просто поменять галогенки на новые с большим углом рассеивания? Или это будут другие по размеру галогенки? Или для них нужен другой трансформатор?
