semga Опубликовано 24 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2006 плитка в ванной имеет фактуру - поперечные бороздки, после нескольких моек все равно видны разводы (от затирки? от строительной пыли?) как с этим можно эффективно бороться? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
УНА Опубликовано 24 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2006 Буквально две недели назад отмывала свой ремонт так. Довавила в ведро воды два колпачка средство "Мистер Proper"(синий). И тряпочкой (маленькое махровое полотенце)протерла всю плитку в туалете и ванне. Белых разводов нет. Так же полы в комнатах имели белый налет от строительной пыли (ленолиум). Рецепт тот же. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 24 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2006 Значит так,никаких добавок в воду,в магазинах есть специальный инструмент для таких вещей,наклееный войлок на площадку с ручкой,вот им на сухую и убирают налет.Плюс мелкая наждачная бумага там где затирка вьелась в бороздки. И всё это механическим путем без воды.Потом просто пылесосите и все Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
мехмат Опубликовано 25 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2006 Цитата плитка в ванной имеет фактуру - поперечные бороздки, после нескольких моек все равно видны разводы (от затирки? от строительной пыли?)как с этим можно эффективно бороться? :( недавний опыт: доделывали ремонт после горе-строителей. Плитка на полу ванной была рельефной, причем все ложбинки были забиты плиточным клеем и прочей дрянью. Пробовали много чего. в т.ч. и раствор соляной кислоты(или что-то в этом роде). Помогло только моющее средство "Золушка". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 25 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2006 Цитата Цитата плитка в ванной имеет фактуру - поперечные бороздки, после нескольких моек все равно видны разводы (от затирки? от строительной пыли?)как с этим можно эффективно бороться? :( недавний опыт: доделывали ремонт после горе-строителей. Плитка на полу ванной была рельефной, причем все ложбинки были забиты плиточным клеем и прочей дрянью. Пробовали много чего. в т.ч. и раствор соляной кислоты(или что-то в этом роде). Помогло только моющее средство "Золушка".По Станиславскому- не верю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
semga Опубликовано 25 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2006 я вообще-то немного боюсь шкуркой - а вдруг верхний слой плитки тоже 'пойдет'? но все равно попробую. мечтаю добиться блеска, плитка сама по себе красивая, а смотрится грязной. войлока на ручке пока не встречала, поспрашиваю в спец.местах... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2006 зачем же так буквально.. возьмите просто войлок..или кусок чистой, шерстяной тряпки и натрите плитку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
semga Опубликовано 28 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2006 просто войлок или кусок шерсти нашилсь черного цвета - еще и красятся на стены - т.е. разводы еще и почернели. в выходные наберу шкурки, золушек, проперов и пойду пробовать все подряд. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
semga Опубликовано 1 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2006 в Твоем доме купила серо-желтую жесткую маленькую щетку на удобной ручке - называется для уборки кухни, в коротенькой аннотации написано - идеальна для чистки между плитками (подумала может и для собачьих бороздок сгодится). Из жидких способов в еще одном форуме посоветовали кислотосодержащее что-то. Купила Силит. Силит существенно помог, все-таки полегче отдиралась затирка. плюс на щетке был еще жесткий пластмассовый краешек - острый, но с то же время не царапающий. в общем легкого отмыва не вышло, но результат гораздо больше порадовал - залипшие затирочные полоски отмыла все которые видела. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
