semga
как отмыть плитку после ремонта
плитка в ванной имеет фактуру - поперечные бороздки, после нескольких моек все равно видны разводы (от затирки? от строительной пыли?)
как с этим можно эффективно бороться? :(
Буквально две недели назад отмывала свой ремонт так.
Довавила в ведро воды два колпачка средство "Мистер Proper"(синий). И тряпочкой (маленькое махровое полотенце)протерла всю плитку в туалете и ванне. Белых разводов нет.
Так же полы в комнатах имели белый налет от строительной пыли (ленолиум). Рецепт тот же.
Значит так,никаких добавок в воду,в магазинах есть специальный инструмент для таких вещей,наклееный войлок на площадку с ручкой,вот им на сухую и убирают налет.Плюс мелкая наждачная бумага там где затирка вьелась в бороздки. И всё это механическим путем без воды.Потом просто пылесосите и все
недавний опыт: доделывали ремонт после горе-строителей. Плитка на полу ванной была рельефной, причем все ложбинки были забиты плиточным клеем и прочей дрянью. Пробовали много чего. в т.ч. и раствор соляной кислоты(или что-то в этом роде). Помогло только моющее средство "Золушка".
По Станиславскому- не верю
я вообще-то немного боюсь шкуркой - а вдруг верхний слой плитки тоже 'пойдет'?
но все равно попробую. мечтаю добиться блеска, плитка сама по себе красивая, а смотрится грязной.
войлока на ручке пока не встречала, поспрашиваю в спец.местах...
зачем же так буквально..
возьмите просто войлок..или кусок чистой, шерстяной тряпки и натрите плитку.
просто войлок или кусок шерсти нашилсь черного цвета - еще и красятся на стены - т.е. разводы еще и почернели.
в выходные наберу шкурки, золушек, проперов и пойду пробовать все подряд. :(
в Твоем доме купила серо-желтую жесткую маленькую щетку на удобной ручке - называется для уборки кухни, в коротенькой аннотации написано - идеальна для чистки между плитками (подумала может и для собачьих бороздок сгодится).
Из жидких способов в еще одном форуме посоветовали кислотосодержащее что-то. Купила Силит.
Силит существенно помог, все-таки полегче отдиралась затирка. плюс на щетке был еще жесткий пластмассовый краешек - острый, но с то же время не царапающий. в общем легкого отмыва не вышло, но результат гораздо больше порадовал - залипшие затирочные полоски отмыла все которые видела.
