Вячеслав2 Опубликовано 8 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2006 Есть пол в комнате с бетонной стяжкой. На полу есть небольшие неровности - максимум 0.5-1см/1м. На пол будет класться подложка и ламинат. Чем и как выровнять пол перед укладкой ламината? Потолки 2.60, поэтому ни о какой новой стяжке речи быть не может - нужно только поднять все неровности до уровня самой высокой точки комнаты.Почитал тут про самовыравнивающиеся смеси, но не очень понимаю, помогут ли они в моем случае? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2006 Ветонит 3000 разводите и локально шпатлюете пол. 1 см. на 1 м - неровности - это брак -> должно быть переделано за счёт тех кто делал. должно быть максимум 2 мм на 2 м. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вячеслав2 Опубликовано 8 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2006 Это делалось 20 лет назад при постройке дома - у меня ремонт в старой квартире :) В комнате лежал паркет на битуме.Как долго сохнуть Ветониту до того, как можно будет класть ламинат? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2006 через 1-3 суток можно стелить ламинат :) НО проверить влажность основания нужно перед укладкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вячеслав2 Опубликовано 10 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2006 Сегодня в магазине, почитал инструкцию к Ветонит 3000 - он для укладки слоя максимум 5мм. У меня может получиться до 15мм.Можно ли в этом случае использовать наливной пол? Видел смеси Глимс-S3X, TIE-RODIII и подобные, которые предназначены для слоев в 5-100мм. Стоит ли использовать их, или ограничиться шпаклеванием Ветонит 3000? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 11 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2006 Цитата Есть пол в комнате с бетонной стяжкой. На полу есть небольшие неровности - максимум 0.5-1см/1м. На пол будет класться подложка и ламинат. Чем и как выровнять пол перед укладкой ламината? Потолки 2.60, поэтому ни о какой новой стяжке речи быть не может - нужно только поднять все неровности до уровня самой высокой точки комнаты.Почитал тут про самовыравнивающиеся смеси, но не очень понимаю, помогут ли они в моем случае?1см уже подпадает под термин большие неровности Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 11 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2006 Цитата Сегодня в магазине, почитал инструкцию к Ветонит 3000 - он для укладки слоя максимум 5мм. У меня может получиться до 15мм.Можно ли в этом случае использовать наливной пол? Видел смеси Глимс-S3X, TIE-RODIII и подобные, которые предназначены для слоев в 5-100мм. Стоит ли использовать их, или ограничиться шпаклеванием Ветонит 3000?В вашем случае необходим совет специалиста на месте,так как вы даете путаную информацию и недостаточно полную.Естественно самый простой способ это залить всё и вся,но а вдруг у вас там только один бугор,который можно убрать механическим путем!? Вот поэтому и говорю,что определять нужно непосредственно на месте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вячеслав2 Опубликовано 11 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2006 DoCa, а в чем путанные сообщения? В том, что 1см/1м - это уже большие неровности? Так это вопрос специальной терминологии, или принятых соглашений, которые я как не специалист не знаю. А числа - вещь абсолютная, вот и прошу рекомендации на основе этих чисел.Насчет бугра - вы правы, есть, 0.5 м2, мы его решили просто сдолбить и заровнять ямку стяжкой Горизонт. В итоге слой для выравнивания будет до 0.5см по всей комнате. Что в этом случае использовать? Ветонит 3000, Глимс SL? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
