fv
подключение водогрея
Собираюсь установить водонагреватель накопительный на даче.Мощность 1.5-2кВт.Дом деревянный(незаземлен).Под него будет отдельная проводка до счетчика с УЗО на 10ма.Заземление делать не очень хочется,поскольку ошибка в исполнении заземления в деревянном доме грозит пожаром и тд.
Соседи в аналогичных условиях на время пользования горячей водой просто выдергивают водогрей из розетки.Но к сожалению при большом стечении народа всех не проконтралируешь.
Поэтому для подстраховки есть идея поставить автоматику навроде варианта(открыл кран-включился насос), только так (открыл кран-выключился водогрей).
В связи с этим вопросы:
Главный-насколько идея реальна и работоспособна.
1.Где необходимо поставить датчики потока для максимально быстрого срабатывания выключения.(подводка воды к потребителям коллекторная.
2.Есть ли такие датчики в продаже и как их зовут. :-)
3.Какое еще необходимо для этого оборудование.
4.Как защитится от подкапывания (то есть кран подтекает -водогрей не греет).
5.Надо ли ставить датчики и на холодную воду.
А может уже есть нароботанные схемы?
Спасибо за ответы. :-)
Для того, чтобы сработал датчик потока, необходимо открыть кран, взявшись за него руками, а бойлер не заземлён :(
Реле потока достаточно много, их стоимость начинается с 70 евро.
Чего-то я не понимаю, какая связь между отсутствием (!!!) заземления и более низкой опасностью пожара. Лучше пускай будет плохое заземление - всяко чтобы УЗО сработало хватит. И не понял идеи с датчиком протока.
2 fv: сдаётся мне, что у Вас фобия. Водонагреватель заведомо неисправный? УЗО у Вас только на этой лини будет (?), если общее, то 10мА маловато.
Сделайте разводку полиэтиленовыми трубами, хоть какое-то сопротивление дополнительное.
2Сулейман:Легкая фобия может и есть ,но не за себя волнуюсь,а за окружающих.Всем ведь не обьяснишь,что водонагреватель,пусть и со временем может представлять опасность.А УЗО на 10мА это персонально на нагреватель(из-за фобии ;-)думаю может поставить два подряд для верности).
Вижу идея не понравилась Вам уважаемые.Жаль :-)
Насколько быстро датчик сработает?Где лучше поставить?
Если не трудно по маркам подскажите.Спасибо.
В двух УЗО смысла не вижу (кроме простого дубля, но качественные УЗО работают без отказа долгое время, главное не забывать раз в месяц делать выкл-вкл. для профилактики).
Даже при наличии УЗО, но отсутствии земли, при утечке более 30мА ударит так, что придётся вскрикнуть, но момент этот продлится доли секунды. И нет разницы какое УЗО стоит на 10мА или на 30. Хотя, УЗО на 10мА отключит линию чуть быстрее (на тысячные доли сек.)
Мне в голову пришла немного другая мысль. Если в помещении, где будет разбор воды (только душ?) есть нужда включать при этом свет, то можно сделать следующее. Можно смонтировать выключатель света, чтоб он перекидывал фазу с лампочки на водонагреватель. Потребуется проходной выключатель. А линию водонагревателя можно дублировать простым выключателем. Получится, что когда горит лампа освещения, водонагреватель отключается, и его можно включить, только отключив лампу. Но это годится только если необходимо включать лампу...
За время пока сработает датчик потока(от 1-2 секунд) запросто может поразить электрическим током :( :( :(
Выпускает такие устройсва, например, итальянская компания CALEFFI
2Сулейман:Спасибо за совет по поводу УЗО.
По поводу Вашей идеи.Она мне частично подойдет.Останется не защищенной одна точка-мойка на кухне(там свет днем не включают).Буду искать варианты. :-)
2STK: Спасибо за ответ и наводку по датчикам.
2АлексейН: Заземление вещь хорошая спору нет.
Просто хочется понять можно ли обойтись без него.
