fv
Глубина вывода канализации?
Подскажите на какой минимальной глубине необходимо выводить канализацию из загородного дома.
Спасибо.
Спасибо.
Зависит от модели ЛОС. Для ТОПАСа требуется от 0.5 метров.
Цитата
Спасибо.
т.е. если тянуть метров 5, то глубина не меньше 0,5 метра на выходе из дома? с учётом уклона 1см на метр? Правильно?
...это только кажется, что знаешь...
Сообщение было изменено автором Вт Апр 25, 2006 20:14.
Нет, по крайней мере то что я понял из их объяснений - 0.5 метра это глубина расположения входного отверстия в ЛОС, т.е. 0.5 метра в конце, а в начале соответственно и того меньше. У моделей midi говорится о 0.8 метрах, и есть еще какая-то модель с еще более глубоким расположением "дырки".
Как говорят разработчики - ОНО не успевает замерзнуть, пока несется по трубе :)
кто-то меня напугал, что трубы надо углублять ниже точки промерзания, да ещё утеплять минватой с рубероидом. Типа если водичка в морозы подкапывает, то медленно намерзает и может забиться... ледяной пробкой....???????
и про уклон правильно?
Гм... чего-то я про "подкапывает" не сообразил. Надо будет скорлупу одеть на трубу. А с уклоном правильно, я может даже побольше уклон сделаю.
У меня выход трубы из фундамента на нулевой глубине. Правда для своего успокоения обернул трубу утеплителем. Стоит два года ничего не замерзало.
А тогда выход из ЛОСа на какой глубине?
Всякие там поля аэрации и прочее, они ж не могут быть высоко, иначе тоже могут замерзнуть?
