moderator Опубликовано 18 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2006 Технология строительства дома площадью 342м2 из пенобетона, сочетающего в себе лучшие качества таких материалов, как кирпич, бетон и дерево. / Строим дом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2006 Ну написанно то красиво, а смета вообще ласкает глаз, а можно узнать телефончик или сайт этой замечательной компании которая сторила этот не менее замечательный дом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2006 Вопрос: почему раствор между блоками - мостики холода, а армопояса - нет? Ведь их суммарная площадь больше, да и массив железобетона лучший проводник тепла, чем тонкий слой. Не будет ли промерзания, отсыревания стены в этих местах? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orthodox Опубликовано 25 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2006 "...Сейчас для производства пенобетонных блоков применяют более качественное оборудование, чем для изготовления газобетонных, поэтому чаще всего встречаются именно пенобетонные блоки с допуском размеров ±1 мм ... Неудивительно, что на "клей" в основном монтируют пенобетон. Разумеется, есть и газобетонные блоки с размерами высокой точности, но найти их на рынке сложнее..." Что за бред? Ведь все с точностью до наоборот :( Посмотрел статьи, написанные господином Алиевым и сделал вывод, что этот автор абсолютно не знаком с тем, о чем пишет. Но, похоже, хорошо знаком с теми, кто эти статьи оплачивает :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2006 Что за бред? Ведь все с точностью до наоборот Точность изготовления (т. е. величина допустимых отклонений размеров) пенобетонных и газобетонных блоков в настоящее время примерно на одинаковом уровне (из-за роста культуры производства). В наших условиях найти более качественные пенобетоны блоки оказалось легче, что не умаляет достоинств газобетона. Посмотрел статьи, написанные господином Алиевым и сделал вывод, что этот автор абсолютно не знаком с тем, о чем пишет. Но, похоже, хорошо знаком с теми, кто эти статьи оплачивает Мнение читателя всегда ценно для автора, особенно если это конструктивная критика. В данном случае – это обычная ----, поскольку не указаны конкретные ошибки. С уважением, Акпер Алиев Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2006 А действительно. Можно узнать телефон или сайт фирмы-застройщика? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2006 Цитата Ну написанно то красиво, а смета вообще ласкает глаз, а можно узнать телефончик или сайт этой замечательной компании которая сторила этот не менее замечательный дом? Да и мне мне тоже дайте контакты компании "Вавилон"пытался найти в сети не получается нет концов.И ещё я знаю про гипсо-блоки что про них можете рассказать уважаемый автор или знатоки. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Нейро-Катастрофа Опубликовано 24 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2007 Хм... Начну классически: "Дорогая редакция!" ;-) Ну ладно, достаточно классики, выскажусь просто: некрасиво так интриговать своих читателей! Оставлять их с растерянным выражением лица после прочтения статьи - это не этично! :( Называя фирму (в данном случае загадочный "Вавилон"), будьте добры назвать и её координаты...сайт, телефон и т.д. ВСЕГДА с уважением, Я Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2007 Лживая от начала до конца статья. Если народ найти не может этот ВАВИЛОН, то в статье идёт постоянное путанье и морочка головы народу, к примеру как: Пенобетон и газобетон - разные вещи! Алюминиевая пудра используется только в автоклавах! Не надо передёргивать и всё перевирать! Для пенобетона используются иные порообразователи с целым набором таблицы Менделеева, которая в них остаётся! Враньё полное про звукоизоляционные свойства и огнестойкость! И про то, что не надо дополнительно утеплять! Да конечно, если построить стену из метровой толщины пеноблоков, то конечно не надо! О чём речь? Рекомендуется применять специальные дюбели с увеличенной распорной частью. - за это уточнение спасибо! Следует отметить, что стены из пенобетонных блоков с наружной кирпичной облицовкой соответствуют требованиям СНиП - сопротивление теплопередаче R0 = 4 м2• °С/Вт. Полное враньё! Блоки 600 плотности??? 300мм ??? Смешно! Научитесь работать с калькулятором для начала! Для развития советую почитать интересную статью cсылка А так понятно, очередная рекламная проплаченая статейка, а в редакции даже нет спецов проверить всю ту ахинею, что печатают, ведь главное - заплаченные деньги, не правда ли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 25 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2007 Почитал,я в шоке,автор пишет такие несуразицы,что я считаю,что эту статью нужно либо переделывать,либо не допускать к опубликации.Статья явно вводит в заблуждение простых обывателей и похожа больше на проплаченый вариант от производителей пенобетона.Лично моё предложение,переделать статью,иначе она просто вредоносна для простых обывателей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
