moderator
Строим из пенобетона, № 1 (91) январь 2006
Технология строительства дома площадью 342м2 из пенобетона, сочетающего в себе лучшие качества таких материалов, как кирпич, бетон и дерево. / Строим дом
Ну написанно то красиво, а смета вообще ласкает глаз, а можно узнать телефончик или сайт этой замечательной компании которая сторила этот не менее замечательный дом?
Вопрос: почему раствор между блоками - мостики холода, а армопояса - нет? Ведь их суммарная площадь больше, да и массив железобетона лучший проводник тепла, чем тонкий слой. Не будет ли промерзания, отсыревания стены в этих местах?
"...Сейчас для производства пенобетонных блоков применяют более качественное оборудование, чем для изготовления газобетонных, поэтому чаще всего встречаются именно пенобетонные блоки с допуском размеров ±1 мм ... Неудивительно, что на "клей" в основном монтируют пенобетон. Разумеется, есть и газобетонные блоки с размерами высокой точности, но найти их на рынке сложнее..."
Что за бред? Ведь все с точностью до наоборот :( Посмотрел статьи, написанные господином Алиевым и сделал вывод, что этот автор абсолютно не знаком с тем, о чем пишет. Но, похоже, хорошо знаком с теми, кто эти статьи оплачивает :-)
Точность изготовления (т. е. величина допустимых отклонений размеров) пенобетонных и газобетонных блоков в настоящее время примерно на одинаковом уровне (из-за роста культуры производства). В наших условиях найти более качественные пенобетоны блоки оказалось легче, что не умаляет достоинств газобетона.
Мнение читателя всегда ценно для автора, особенно если это конструктивная критика. В данном случае – это обычная ----, поскольку не указаны конкретные ошибки.
С уважением,
Акпер Алиев
А действительно. Можно узнать телефон или сайт фирмы-застройщика?
Да и мне мне тоже дайте контакты компании "Вавилон"
пытался найти в сети не получается нет концов.
И ещё я знаю про гипсо-блоки что про них можете рассказать уважаемый автор или знатоки. Спасибо.
Хм... Начну классически: "Дорогая редакция!" ;-) Ну ладно, достаточно классики, выскажусь просто: некрасиво так интриговать своих читателей! Оставлять их с растерянным выражением лица после прочтения статьи - это не этично! :( Называя фирму (в данном случае загадочный "Вавилон"), будьте добры назвать и её координаты...сайт, телефон и т.д.
ВСЕГДА с уважением,
Я
Лживая от начала до конца статья.
Если народ найти не может этот ВАВИЛОН, то в статье идёт постоянное путанье и морочка головы народу, к примеру как:
Пенобетон и газобетон - разные вещи! Алюминиевая пудра используется только в автоклавах! Не надо передёргивать и всё перевирать! Для пенобетона используются иные порообразователи с целым набором таблицы Менделеева, которая в них остаётся!
Враньё полное про звукоизоляционные свойства и огнестойкость! И про то, что не надо дополнительно утеплять! Да конечно, если построить стену из метровой толщины пеноблоков, то конечно не надо! О чём речь?
Рекомендуется применять специальные дюбели с увеличенной распорной частью. - за это уточнение спасибо!
Следует отметить, что стены из пенобетонных блоков с наружной кирпичной облицовкой соответствуют требованиям СНиП - сопротивление теплопередаче R0 = 4 м2• °С/Вт.
Полное враньё! Блоки 600 плотности??? 300мм ???
Смешно! Научитесь работать с калькулятором для начала!
Для развития советую почитать интересную статью
cсылка
А так понятно, очередная рекламная проплаченая статейка, а в редакции даже нет спецов проверить всю ту ахинею, что печатают, ведь главное - заплаченные деньги, не правда ли?
Почитал,я в шоке,автор пишет такие несуразицы,что я считаю,что эту статью нужно либо переделывать,либо не допускать к опубликации.Статья явно вводит в заблуждение простых обывателей и похожа больше на проплаченый вариант от производителей пенобетона.Лично моё предложение,переделать статью,иначе она просто вредоносна для простых обывателей.
