Антон П Опубликовано 20 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2006 Блоки на клей ложить будете ?Каким образом мостики холода ликвидируете?Толщина стен довольно небольшая все таки. Для надежности можно ещё раз просчить теплопотери по программе Oventrop OZC.Есть программа в интернете. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
casmith Опубликовано 20 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2006 Цитата Блоки на клей ложить будете ?Каким образом мостики холода ликвидируете?Толщина стен довольно небольшая все таки.Для надежности можно ещё раз просчить теплопотери по программе Oventrop OZC.Есть программа в интернете.Блоки исключительно на клей, 3-4 мм. Плиты не выйдут за габариты стен. С торцов плиты, возможно, утеплю пенопластом.Можно посчитать теплопотери, но такие коттеджи простояли у друзей уже 2 зимы.Описание опыта: cсылкаС уважением, Андрей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2006 Домик неплохой получился, планировка хорошая. А с какой целью вы делаете дополнительные колонны внутри отсеков, под что? Несущие стены из пенобетона толщ.200 это очень мало, даже без расчета. Пенобетон-это хлипкий в смысле несущей способности материал, скорее - теплоизолирующий. Нужно усиление стен. Перекрытие цоколя из керамзотебетона В12,5, это М200 что ли, толщ.160, армирование АIII d12 с шагом 250 - тоже вызывает сомнение, особенно на 5-ти метровом пролете. Мне кажется вы спроектировали плиту впритык, нисколько не перезаложились, как это делают спецы. Я могу и ошибаться. В любом случае контрукции нужно согласовать со спецом, если вам хочется спокойно жить в этом доме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Victop Опубликовано 21 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2006 В автомобильных воротах я бы сделал дополнительную малую дверь шириной 900 мм. на случай если нужно пользоваться не открывая ворот. А над входной дверью не вижу козырька с освещением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
casmith Опубликовано 21 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2006 Цитата Домик неплохой получился, планировка хорошая. А с какой целью вы делаете дополнительные колонны внутри отсеков, под что? Несущие стены из пенобетона толщ.200 это очень мало, даже без расчета. Пенобетон-это хлипкий в смысле несущей способности материал, скорее - теплоизолирующий. К сожалению - распространенное заблуждение. Расчет прост. Пусть даже 5кг/см2, что в 2 раза меньше реального, тогда 10х10см = 500кг. :) Колонны необходимы для усиления несущей способности монолитного перекрытия в местах, где по нему проходят стены, или стоит труба, например.Цитата Нужно усиление стен. Перекрытие цоколя из керамзотебетона В12,5, это М200 что ли, толщ.160, армирование АIII d12 с шагом 250 - тоже вызывает сомнение, особенно на 5-ти метровом пролете. Потому и спрашиваю, может кто-то имеет возможность и захочет помочь, проверить на каком-то программном комплексе (Мономах или др.) Сам считал "руками" и BASE 5.0С уважением, Андрей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
casmith Опубликовано 21 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2006 Цитата В автомобильных воротах я бы сделал дополнительную малую дверь шириной 900 мм. на случай если нужно пользоваться не открывая ворот. А над входной дверью не вижу козырька с освещением.Будет козырек. Вопрос. Необходима ли реально в коттедже калитка в гаражных воротах? Всегда можно выйти через главный вход... В обычном гараже такая калитка используется, чтобы зимой можно было войти не откапывая снега. :)С уважением, Андрей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 21 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2006 Если в семье будут 2 авто,то лучше сделать гараж "широкий"(конечно если есть такая возможность).Чтобы каждый ездил когда захочет. Определить нужна ли калитка на воротах получится в процессе проживания в доме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2006 Здорово Андрюха.почитал сообщения есть много хороших советов, и много ,которых вводят тебя в заблуждение.Вспомни кафе уже 6 лет стоит а там и 20 и 30см стены и пк63 на них лежат(не жужжат) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
