Pirog Опубликовано 19 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2006 Цитата Цитата Если я правильно понял, в левой нижней комнате на первом этаже - камин, а на втором труба отсутствует...Там тамбур входной. И лестница в подвал.С уважением, Андрей. Пардон, в правом нижнем. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
casmith Опубликовано 19 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2006 Цитата Цитата Цитата Если я правильно понял, в левой нижней комнате на первом этаже - камин, а на втором труба отсутствует...Там тамбур входной. И лестница в подвал.С уважением, Андрей. Пардон, в правом нижнем. :(Дымоход камина планируется запаковать в общую трубу. Выведу в трубе из газобетона асбестцементную 200 и туда заведу дымоход. Так планирую. Неправильно?С уважением, Андрей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
casmith Опубликовано 19 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2006 Цитата casmith, окна 1.2*1.5 м не маловаты будут(это я про стандартные деревянные)?Теоретически, площадь окон должна составлять 1/8 площади комнатыЦитата Перегородки в 10-15 см по-моему тонковаты,хотя у вас их совсем мало.Это я как человек,слушающий музыку говорю.Вобщем если слушаете музыку ,то и так знаете какой бункер надо делать чтобы не мешать другим. :-)Понятно, но бункер ради музыки - дороговатоЦитата Рекомендую проконсультироваться с каким-нибудь грамотным проектировщиком,если у вас в городе есть такой.Очень дорого. :)Цитата Про керамзитобетон в монолитных плитах перекрытия вы где прочитали или узнали?Ничем не отличается керамзитобетон марки B12.5 от тяжелого бетона той же марки (кроме веса, цены и теплоизоляционных свойств)Цитата Стены не тонковаты?Или планируется их как-то утеплять.Самара вроде не на юге находится.Теплотехнический расчет вроде бы проходит по нормамЦитата Вроде бы фундамент не очень глубокий.Не боитесь всякого пучения в случае сильных холодов?Фундамент очень глубокий. Для внутренних стен фундамент заглубляют на шлубину до 0.5 глубины промерзания считая от поверхности земли.С уважением, Андрей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 19 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2006 Цитата Цитата Цитата Цитата Если я правильно понял, в левой нижней комнате на первом этаже - камин, а на втором труба отсутствует...Там тамбур входной. И лестница в подвал.С уважением, Андрей. Пардон, в правом нижнем. :(Дымоход камина планируется запаковать в общую трубу. Выведу в трубе из газобетона асбестцементную 200 и туда заведу дымоход. Так планирую. Неправильно?С уважением, Андрей. Асбестоцементные трубы могут лопаться. Лучше взять специальные трубы металл/теплоизоляция/металл они надежнее. и расширение пеноблока от тепла будет равномернее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 19 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2006 Цитата Цитата casmith, окна 1.2*1.5 м не маловаты будут(это я про стандартные деревянные)?Теоретически, площадь окон должна составлять 1/8 площади комнатыПлощадь остекления правильно считать от объема помещения, а не от площадиЦитата Перегородки в 10-15 см по-моему тонковаты,хотя у вас их совсем мало.Это я как человек,слушающий музыку говорю.Вобщем если слушаете музыку ,то и так знаете какой бункер надо делать чтобы не мешать другим. :-)Понятно, но бункер ради музыки - дороговатоЕсть тонкие и эффективные звукоизоляционные материалыЦитата Рекомендую проконсультироваться с каким-нибудь грамотным проектировщиком,если у вас в городе есть такой.Очень дорого. :)Цитата Про керамзитобетон в монолитных плитах перекрытия вы где прочитали или узнали?Ничем не отличается керамзитобетон марки B12.5 от тяжелого бетона той же марки (кроме веса, цены и теплоизоляционных свойств)Цитата Стены не тонковаты?Или планируется их как-то утеплять.Самара вроде не на юге находится.Теплотехнический расчет вроде бы проходит по нормамЦитата Вроде бы фундамент не очень глубокий.Не боитесь всякого пучения в случае сильных холодов?Фундамент очень глубокий. Для внутренних стен фундамент заглубляют на шлубину до 0.5 глубины промерзания считая от поверхности земли.С уважением, Андрей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
casmith Опубликовано 20 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2006 Цитата Площадь остекления правильно считать от объема помещения, а не от площадиУточните, пожалуйста. У меня в книжке от площади. Наверняка, для каких-то случаев, когда потолки высоченные, у меня не очень высокие, почти стандартные, 2650мм.С уважением, Андрей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 20 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2006 Цитата Фундамент очень глубокий. Для внутренних стен фундамент заглубляют на шлубину до 0.5 глубины промерзания считая от поверхности земли. Я писал про внешние стены,на чертеже фундамент заглублен на 1,3 м.Где у вас будет котельная? Рекомендую,если не читали,почитать СНиПы "газоснабжение" и "ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ".Там написаны требования к помещению котельной:объем,высота,окно,ввод газа,расположение дымохода и т д.Это если топить будете газом.В ванной комнате у вас душ и ванная расположены у внешних стен.Учтите что внешние стены холоднее внутреннего воздуха на несколько градусов(зимой).Комфорта это не прибавляет явно.Где у вас кухня? Там должна быть вытяжка-одна обычная,можно ещё поставить принудительную(с вентилятором) вытяжку над плитой.При приготовлении рыбы может пригодиться :-) .Если будет газовая плита,то подводка газа через внутренние,особенно жилые, комнаты осложнена СНиПами.Нужно тщательно продумать расположение различных коммуникащий,особенно в ванной на 1-ом этаже(под ней нет подвала).Цитата Цитата casmith, окна 1.2*1.5 м не маловаты будут(это я про стандартные деревянные)? Теоретически, площадь окон должна составлять 1/8 площади комнаты Тут я недавно писал в теме "Площадь окна"-посмотрите.1/8 это минимальное соотношение.20 см газобетона маловато по-моему(даже если на клею ложить)для Московской области.Хотя это вам решать,может быть у вас климат теплее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
casmith Опубликовано 20 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2006 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&id=17472 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 20 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2006 Про котельную ничего сказать не могу,у меня ее нету.Лучше сделать все но СНиП-потом денег меньше на "согласование" потратите.Да и жить будет спокойнее.Делать котельную маленькой не стоит-потом оборудование нужно будет обслуживать. 30 а тем более 20 см стены я бы в любом доме не стал бы делать (если дом в наших северных широтах).Обычно делают минимум 40 см газосиликатные стены на клею.Не забудьте про мостики холода,которые образуются в места где плита перекрытия входит в стену.Там нужен утеплитель. cсылка-посмотрите какую стену делает человек в более теплом климате. Посмотрите тему "Липецкий Hebel"(недавно обсуждали). Если по другому расположить душ и ванную нельзя,то можно сделать обогрев стены(типа греющий электрокабель под плитку как в теплом поле).Принимать душ рядом с холодной стеной не очень приятно-проверял сам. Если вы не строитель,то сделать грамотный проект своего дома очень тяжело.Проверял на собственной шкуре.Представте на своем рабочем месте архитектора или проектировщика,сможет он сразу всё правильно сделать? Над книгами и в интернете покорпеть немало придется, даже чтобы проконтролировать правильность проекта и качество строительства. Нарисовать распрложение комнат и мебели(при возможности),выбрать материал стен,тип перекрытий, материал кровли,размер дома и т д нужно и вполне возможно самому,но составить проект практически нереально. Всё равно придется проект составлять,когда разрешение на строительство будете получать,когда дом оформлять будете.Я бы даже не пытался сам делать проект нового дома-этому долго учатся. Сообщение было изменено автором Чт Апр 20, 2006 16:44. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
casmith Опубликовано 20 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2006 Цитата Над книгами и в интернете покорпеть немало придется, даже чтобы проконтролировать правильность проекта и качество строительства.Нарисовать распрложение комнат и мебели(при возможности),выбрать материал стен,тип перекрытий, материал кровли,размер дома и т д нужно и вполне возможно самому,но составить проект практически нереально.Всё равно придется проект составлять,когда разрешение на строительство будете получать,когда дом оформлять будете.Я бы даже не пытался сам делать проект нового дома-этому долго учатся.Уже год корплю! :) Это мой 7-й вариант, не считая всяких эскизных проработок. Есть документация по паспору другого дома как образец. Там проработка намного менее детальна, чем у меня в модели.Насчет стен - опыт реальной эксплуатации таких зданий в означенных климатических условиях подтверждает мой выбор толщины. :)P.S.Спасибо Вам, что участвуете.С уважением, Андрей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
