Sterling Опубликовано 17 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2006 Уважаемые, подскажите пожалуйста дилетанту как правильно снять фаску с ГКЛ в том месте где нет заводской? Я так понимаю, что сначала прикручиваем ГКЛ, затем снимаем слой картона на расстоянии 2-3 см от края с помощью канцелярского ножа. Достаточно ли будет убрать только картон или же убрать немного и слой гипса? Буду признателен за информацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 22 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2006 Есть специальные ножи для снятия фаски,но ввиду отсутствия используют обыкновенный гипрочный нож,срезая под углом немного бумаги с гипсом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Waz Опубликовано 30 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2006 Можно набить на доску крупную нождачную бумагу, и потереть этим приспособлением по торцу гипсокартона. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
