Pirog
Установка окон
Серез месяц - два собираюсь установить окна в свой дом. В этой связи появились следующие вопросы:
1. В проекте дома указан профиль KBE трехкамерный, 55 мм. Достаточен ли такой профиль, на сколько эффективнее будет 70 пятикамерный.
2. Во время строительства стен на них не была сделана четверть. Стена - 12см кирпич + 2см вентзазор + 30см пеноблок. Верх - перемычка залитая на всю ширину стены. с ровным низом. Стоит ли спилить сантиметра 4 пеноблока, до кирпича, чтобы по бокам был выступ под раму. Как лучше поступить с перемычкой: пока собираюсь с наружней стороны обклеить ее утеплителем (какой лучше?), а по верху оштукатурить по сетке. Дом будет оштукатурен весь, и вокруг окон, собираюсь сделать декоративно-утеплительные утолщения. Существуют ли теплые материалы, которыми можно обклеить под покраску и не оштукатуривать.
попал.руки надо рубить каменщикам.
вывод: ставить окна, оставлять по периметру щели по 15-20мм, запенивать, а потом закрывать с улицы пласт. нащельниками. они на липкой основе, можно на заморезы. но это тянет удорожание, которое надо-бы содрать с каменщиков.
...это только кажется, что знаешь...
1. 70 мм разные профиля бывают. Эффективнее где-то в 1,2-1,3 раза по сопротивлению теплопередаче. Но в бОльшей степени важен так же и стеклопакет
2. Вполне возможно и без четверти. Можно поставить фальшчетверть в вашем случае из пластиковых углов
__________________
оконных дел мастер
Что касается фальшчетверти - это не совсем то, что нужно. По бокам окна я смогу сделать обычную четверть, сняв не большой слой пенобетона, до кирпича, с внутренней стороны. А по верху - фальшчетверть не подходит, потомучто мне нужно не только защитить пену под рамой от контакта с внешней средой, но и утеплить перемычку .
Matfey, содрать с каменьшиков не получится, так как кладку делал самостоятельно. Да и руки мне свои жалко рубить, может на что и сгодятся еще :). Не было опыта и денег на хорошего кладчика, вот и наделал ошибок.
bratello, по поводу профиля 70 мм: разница как раз в том, что камера между стеклами на 70-ом получается шире. Вот я и пытаюсь понять, за какое время примерно окупится покупка рамы 70 вместо 55. На мох 23 окнах получается разница в полторы тысячи вечнозеленых. :(
Нужно ставить окна как есть, а четверть снаружи потом сделать из утеплителя (фасадная минвата не менее 145 по пожарным требованиям) и отштукатурить по сетке. Будет Вам четверть и утепление.
Волнует такой момент: пр установке окон без четверти не будет уложен изолирующий валик между рамой и четвертью, не приведет ли это к появлению трещин между штукатуркой и рамой, разрушению пены, которой заполняется щель при установке? Как решается этот момент?
У меня такая же ситуация.
Проект дома с наружным утеплителем из ППС по технологии ЛАЭС.
Задал вопрос проектировщикам про оконную кирпичную четверть.
Ответ дали такой. Хочешь делай, хочешь нет.
Если, мол, НЕ делать четверть из кирпича, то ППС надо напустить внутрь створа окна по 6 см. с каждой стороны, а затем делать наружный откос. Из того же ППС.
Если хотите минвата , соответствующей плотности. Это подороже.
Технология производства таких откосов должна быть известна производителям теплых фасадов Синерджи, ЛАЭС и т.д.
Еще нужно решить с заглублением окна внутрь стены.
Про украшения на фасаде.
Тоже к ним. Режут пенопласт или завозят готовые фигурные профили
Насчет окупаемости не знаю. Для такого расчета надо все показатели вашего дома. Да и делать такого никто не будет.
А то, что 70 мм профиль, и стеклопакет соответственно, теплее, то на это данные все имеются.
По поводу цены - смотря какие 70 мм. Можно ведь и Sibdisign поставить, он тоже 70 мм, правда 3-х камерный, но зато стеклопакет в него встанет 42 мм. А поскольку у вас пранируется утепление наружных откосов, то разницы особой между 3-х камерным профилем и 5-ти не будет, половина рамы будет закрыта.
У нас цена на Sibdisign на 10% отличается в розницу. 27 окон это предположительно 30-40 кв метров. Соответственно разница будет в районе 400-500 уе. А монтаж и комплектующие в одну цену все равно, без разницы какой профиль...
__________________
оконных дел мастер
Брателло, у Вас установка идет от площади? Для меня это внове. :-)
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
