bratello Опубликовано 7 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2006 Цитата Брателло, у Вас установка идет от площади? Для меня это внове. :-) А у вас?__________________ оконных дел мастер Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс К1 Опубликовано 7 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2006 У нас от стоимости :-) ---------------------------------- Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 7 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2006 Цитата У нас от стоимости :-) То есть Бейсик 2 кв.м 50 уе (к примеру), что Бриллиант 2 кв.м. - 80? А какая разница? Ответственность? Монтаж то по трудоемкости один и тот же...__________________ оконных дел мастер Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс К1 Опубликовано 7 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2006 Точно :-) Ответственность. :( ---------------------------------- Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 10 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2006 по технологии ЛАЭС. Спасибо за идею, это именно то, что мне нужно! :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
александр100 Опубликовано 17 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2006 Помогите пожалуйста разобратьса в правильности установки пластиковых окон в частном доме.Стена будет состоять из пеноблока плюс 100мм ваты,потом облицовочный кирпич 120мм через воздушную прослойку5мм.Вопрос в следующем.Куда лучше установить профиль?Если в блок,то вроде щель150мм получаетса.Если прижать к облицовке ,то окно "висеть" будет.,и как с промерзанием откоса в таком случае? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iam Опубликовано 17 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2006 Вообще по практичности пластиковых и деревянных окон читала cсылка Деревянные конечно же лучше, но и дороже...а по мне, так пластик лучше :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 17 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2006 Цитата Помогите пожалуйста разобратьса в правильности установки пластиковых окон в частном доме.Стена будет состоять из пеноблока плюс 100мм ваты,потом облицовочный кирпич 120мм через воздушную прослойку5мм.Вопрос в следующем.Куда лучше установить профиль?Если в блок,то вроде щель150мм получаетса.Если прижать к облицовке ,то окно "висеть" будет.,и как с промерзанием откоса в таком случае? Можно установить так, чтобы и не висело, есть специальные крепежные пластины. В ГОСТ 30971-2002 подробно все описано, даже с картинками! :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
александр100 Опубликовано 17 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2006 Спасибо за ГОСТ.В принципе вопрос крепления теперь понятен.,но как с отделкой наружного откоса?И в связи с отсутствием пока облицовки может :( лучше продумать поворот последнего кирпича у оконного(дверного) проёма на 90 градусов внутрь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 17 Апреля 2006 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2006 Цитата Спасибо за ГОСТ.В принципе вопрос крепления теперь понятен.,но как с отделкой наружного откоса?И в связи с отсутствием пока облицовки может :( лучше продумать поворот последнего кирпича у оконного(дверного) проёма на 90 градусов внутрь? Благодаря советам, из этой же ветки, я решил наружные откосы делать из пенополистирола - тепло и красиво. Поиском можно много примеров с фотками нарыть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
