Утепление стен изнутри (Гипсокартон+подложка для ламината) ?
Добрый день
Наружная стена - ракушняк в 1 камень.
Есть необходимость утепления
Посоветовали следующий метод: обработать стену аквастопом, закрепить скобами на ВГКЛ подложку под ламинат (6 мм), и этот бутерброд дюбелями к стене. Стены ровные (маяки).
Достаточно ли этого? или всё таки есть необходимость в пенопласте?
Не хотелось просто связываться с системой профилирования.....
Что подскажете?
гкл крепят на саморезы с шагом 15-25 см, это сколько же вам дырок то в стене насверлить придется? лучше не выдумывайте возьмите профиль, прикрепите его к стене, в качестве утиплителя возьмите утеплитель (лучше фольгированный), а не подложку. профиль 2,5 см, потери не велики, а проще намного, да и трещин потом сможете избежать.
с уважениeм, :-)
про утепление изнутри:
cсылка
Засем ругаесся, насяльника
а толщина камня ракушняк наверное см40 ?
6мм это не теплоизоляция!
Определяется расчетом по вашему региону и фактической стене.
Нельзя, точка росы в стену уйтет. Как результат разрушение материала и потеря теплосопротивления.
Утепляют изнутри только исторические здания, которые нельзя утеплять пенопластом, минватами. Для этого пароизолируют, консервируют внешнюю часть стены. Составы не из дешевых. Выжидают годик. Ставят внутренний утеплитель. Пароизолируют внутреннюю стену.
