Вопрос про Эковиллу для Соломеника - Страница 3
Цитата
Уважаемы А. Соломеник
Думаем утеплить каркасный дом вашей ватой – примерно 200м2 внешних стен.
И все же если пар(влага) попадет внутрь ваты то она как оттуда исчезнет – ведь если намочить бумагу то во влажной среде она не высохнет или очень медленно . Объясните на словах (на пальцах) не все тут строители
Второй вопрос – нам рекомендуют OSB3 – но если использовать вату то нет паро изоляции и весь фармальтегид попрет в дом ;( - чего делать
Даже во влажном климате Санкт-Петербурга стиранное белье все-таки высыхает. Прошу поверить на слово - если конструкции дома сделаны правильно, если утепление проведено грамотно, утеплитель намокнет только в случае прямого попадания воды. Все случаи, когда утеплитель намокает сконденсировавшейся влагой - это в чистом виде неправильность монтажа и несоблюдение требований. Причем безотносительно самого материала - будь то эковата, URSA, кирпич или бетон.
Если у Вас в доме не будет градирни или общественной парной, то при нормальной сборке и нормальной эксплуатации ничего не случится.
По поводу OSB - не надо сравнивать этот материал с ДСП времен начала застоя. Хоть в производстве и используются фенол-формальдегидные смолы, но современные технологии позволяют сделать Плиту досточно экологически чистой, чтобы из нее делать мебель в детские дошкольные учреждения. И это не по нашим нормам, а по Шведским.
Могу с уверенностью сказать, что половина частных каркасных домов, построенных за последние 10 лет в Америке и Канаде, обшиты OSB как снаружи, так и изнутри.
В принципе, можно обойтись и без OSB.
Жесткость - диагональными раскосами (связями)
Если OSB будет использоваться в качестве основы под отделку, то пусть будет.
Всего хорошего.
Благодарен вам за ответ
Но вы меня напугали что значит правильно собран - я не строитель но контроль нужен всегда на что конкретно надо обратить внимание при сборке , если вас не затруднит ответьте более развернуто.
Алекс
Алекс
Развернуто ответить не получится - нет ни места, ни времени. Рекомендую найти и прочитать СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом".
Большое значение играет не только правильность проекта, но и тщательность изготовления деревянных деталей. Стойки каркаса, к примеру, должны быть торцованы станком, никак не вручную, даже использование паркетки нежелательно. Если где-то стойки сдвоенные, обязательно между ними должна прокладываться или пенка или войлок, также во всех примыканиях стен друг к другу. Подобные мелочи, если им не уделить достаточного внимания, могут привести к образованию щелей, не заполненных утеплителем, соответственно, оттуда будет сквозить и вполне возможно выпадение конденсата со всеми вытекающими последствиями.
Собираюсь летом поставить баню с использованием каркаса. В поселке есть пилорама, но традиционную брусковцю ставить не получиться т.к. живут там одни колдыри и нормальных работников днем с огнем :( а из города везти так баня ваще золотой будет. Каркасную думаю и сам смогу поставить. Теперь как и следует вопрос - применять Эковату в этом случае (баня) не целесообразно?
И еще один: при каркасном строительстве дома (каркас -частичнополые брусья, общитые изнутри и снаружи)какой слой Эковаты необходимо закладывать при летней эксплуатации дома и незначительной зимней (Новый Год и тп)?
