Вопрос про Эковиллу для Соломеника
Уважаемый А. Соломеника
1. Мы с вами беседовали на выставке WoodBuild про ваш аналог эковаты
Вопрос - можно ли ее наносить на Брус или имитацию Бруса если он находиться первым со стороны улицы и как живут в нем мышки
2. Есть пару личных вопросов мой e-mail : andrewdom@mail.ru
Андрей
Хотелось бы уточнить - то, что я показывал, это финский аналог канадской "Ecowool", эти парни ее придумали еще в 20-х годах 20-го же века, и называется она Ekovilla (через "K"). Наша эковата это уже аналог той или другой, не знаю. Еще ее делают в Германии и Австрии.
Эковилла состоит из молотой газетной бумаги, добавлена бура и борная кислота. Бура - антипирен, борная кислота - антисептик. То есть эковилла не гниет, не горит. При сильном пламени - тлеет, я на выставке показывал попытки поджога.
Мышки живут там, где есть чего есть - у меня дом каменный, старый, они живут в подвале, потому что могут придти на кухню и пожрать.
Хорошо, что есть Васька - отлавливает наглецов. Я пять лет служил на ЖЕЛЕЗНОМ корабле, так там пацюки в полметра попадались.
Наносится она на любые поверхности, к которым можно приклеить листок бумаги при помощи воды. При этом само приклеивание особой роли для дальнейшей эксплуатации не важно - все равно утеплитель закрывается отделкой. За счет своих свойств Эковилла не нуждается в пароизоляционных барьерах. Прекрасно подходит для утепления как старых, так и новых брусовых или бревенчатых домов.
В принципе, для утепления дома нет острой необходимости использовать насос, можно и засыпать в полости, но тогда теряется ее главное преимущество - заполнение всех щелей размером более 1-го мм.
Прошу прощения - мой майл solalex@mail.ru
Всего хорошего, Соломеник Александр
У вашей компании есть веб-сайт, где можно было бы подробнее ознакомиться с информацией по продукции?
С уважением, Александр
который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом.
Поясните, пожалуйста!
Газетная бумага без букв? :(
Или нынче типографская краска безвредна? :-)
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
Там не так и много, сейчас, в связи с большим интересом от народа, готовлю публикацию, будет готова - выложу, сообщу.
cсылка
Это что как в анекдоте - "Мама, почему дети едят сладкую вату, а я простую?". Не думаю, что кому-то придет в голову есть Эковиллу, даже не потому, что она из газетной бумаги, и в нее входит до 20-ти % по весу буры и борной кислоты.
Конечно, газетной бумаги без букв не бывает. Просто при производстве Эковиллы горячие финские парни аккуратно отскабливают буковки от бумаги и сортируют их по ядовитости. Похоже, что самые ядовитые Вам достаются, когда селедку в газету заворачивают. А если серьезно, то ядовита не столько краска, а свинец, стирающийся с клише. Сам утеплитель находится в закрытом объеме, и не более вреден, чем, скажем бытовые клещи, которых видимо-невидимо в любом жилом помещении.
Как понять в закрытом обьеме - чем он закрыт если нет пароизоляции - то есть есть обшивка
То есть если вдруг эту вашу обшивку случайно сдернуть ну там гвоздь забили или еще чего ;) то начнем дышать свинцом что ли ?
Еще вопросик - после заполнения вашей ватой мокрым способом она остается монолитным единым целым или нет.
Скажите правду народу !
Народ, не перегибайте палку!
Что значит - "дышать свинцом"?
Если у Вас дом кирпичный - Вы что, кирпичем дышите?
В Эковилле свинца не больше, чем в туалетной бумаге, вспомните, что из макулатуры делают не только утеплитель.
При нанесении мокрым способом лигнин целлюлозы разбухает и становится клейким. После высыхания масса ваты становится однородной и достаточно плотной (35-40 кг/куб.м). Поскольку Вата приклеивается в каркасу и наружной обшивке, то вся конструкция стены становится не однородной, но монолитной.
Возникал вопрос по поводу вторичного использования - при ремонте вся старая вата может быть использована, не важно, наносилась она сухим способом или влажным.
Дайте комментарии вот этому
cсылка
Вопрос: Здравствуйте!Напишите,пожалуйста,безупречна ли с точки зрения экологии эковата. Она изготавливается из макулатуры и наверняка содержит свинец. Кроме того ее обрабатывают антисептиками на основе солей бора! Кроме того, хотел бы узнать где можно найти информацию о безопасности стойматериалов (сайты, книги). Заранее благодарен!
Написано: вторник, 19 октября 18:41
Ответ: Уважаемый Денис, спасибо за вопрос. Эковата состоит на 80% из целлюлозного волокна и на 20%-из соединений бора, служащих в качестве антипиренов и антисептиков. Однако ее можно назвать экологичной в силу того, что все химические вещества, входящие в ее состав находятся в связанном состоянии и не выделяются в окружающую среду в виде ядовитых газов. Вред здоровью эковата может нанести в том случае, если будут нарушены условия эксплуатации и хранения, и в результате разрушения в воздухе будет содержаться повышенное количество пыли. С уважением, «Эко».
И все же чем она у вас закрывается - на фото не видно вроде картона !
