Дачник78
Как крепить стропильные ноги к ендовной доске
Господа, ни где не нашел картинки как правильно собирается этот узел:Надо опереть стропильные ноги на ендовную доску (или как эта деталь правильно называется?) Получается соединение двух досок 150х50 под острым углом. Металлических конструкций для такого соединения вроде нет, все под прямым углом. Саморезами или гвоздями как то хлипко получается. Может фотки у кого-нибудь есть где виден этот узел?Заранее спасибо!
belov_o()yahoo.comспасибо!
Сообщение было изменено автором Чт Мар 09, 2006 13:18.
2 Vladka. Спасибо за инфу, но это я видел в инете и книгах. Про способы крепления стропил к ендовной доске там ничего нет.
так, стык 2х стропил, и образуют ендову (стык 2х кровель)... или там еще какую-то доску мостырят??
Вопрос, надо ли вообще в этом месте стропильные ноги скреплять между собой.. :(
Во всех схемах нарисовано, что по грани, образованной двумя кровлями проходит доска (называется ендовная доска) и уже на нее опираются стропильные ноги. Вся проблема в том, что эта ендовная доска не должна быть ниже стропильных ног, иначе она будет выступать из будущего потолка. Нельзя стропильные ноги врезать в эту доску, а можно только сбоку прикрутить.
Парой гвоздей или саморезами. Размер крепежа зависит от сечения элементов. Важно, чтобы примыкание стропил (они в этом случае называются накосными стропильными ногами) к ендовам было запилено очень аккуратно. Для этого нужен опыт в начертательной геометрии, "в лоб" или "по месту" - не реально. Стропилина размечается и запиливается вручную - хорошей ножовкой с мелким острум зубом, на них специальная маркировка. При большом объеме работ используется торцово-усовочная дисковая пила - у ней пильное полотно наклоняется и поворачивается. Как пример:
cсылка
фото, только это не ендова, а ребро, но суть та же
cсылка
трехмерная Автокадская модель - кусок кровли
cсылка
рабочие чертежи по которым это все запиливается
Есть еще как вариант - поставить стропильные ноги на ендову сверху, но все равно нужно усовать, плюс зарезать паз под ендову.
Совсем уж экзотика - "Ласточкин хвост". Есть софтина, есть обрабатывающий центр, чтобы это делать. Вручную пробовал - гимор, но красиво.
Немцы сейчас эту проблему решили красиво - cсылка
В любом случае, требуется очень точный запил, система "накосные стропильные ноги - ендова" держится "враспор", а не за счет каких-то крепежных элементов.
Удачи, берегите пальцы!
Соломеник Александр
Точно, у немцев то что надо! У нас такой крепеж пока не продается?Спасибо за ответ, Александр!
К сожалению, нет, да и в Европе только появился.
Но опять же, (повторюсь) в любом случае, требуется очень точная запиловка. А если примыкание плотное, да еще и на ендовой размечены места под накосные ноги - сборка влет.
Соломеник Александр
