Холодильник под кухню... Покрасить или новый?
Заказали кухню модерн в цвет. гамме: серебро, платина ваниль-фасад. Холодильник белый -Stinol, ему уже 8 лет, но работает исправно и может еще лет 8 проработать. На новый или встроенный денег ближайшее время не будет.
Чем лучше задекорировать его под кухню?
Эмалью- автобалончиком или пленкой?
И у меня в тему вопрос: думаю в новой квартире кухню брать со встройкой, но люблю свой BOSH, такой свободный внутри и удобный, да годков ему всего 5. Может его можно обшить, ну или приладить к дверцам панель от кухни, как на посудомойку?
У кого есть опыт поделитесь.
попутного ветра и яркого солнца, и честных талантливых мастеров для всех
Не советую красить из баллончика это временный эффект, лучше плёнкой, сейчас есть шикарные пленки.
to natela:
Скажите, а при "человеческом" отношении к наклеенной пленке, сколько она может прослужить? И можно ли ее потом удалить без проблем, если захочется вновь белый холодильник?
cсылка
Можно покрасить, если красить грамотно, то это навсегда, а если кисточкой и эиалью, как я делала со своим "Саратовом" от пробабабки, то это лет на 5. А вообще можно вставить в любой конструктив, только не надо забывать, о вентиляции, встроеная техника конструктивно отличается от обычной.
Счастье существует!
Наталия.
Лейла
Прослужит долго, главное ничем острым не царапать, а вот снять без проблем вряд ли удастся.
У родителей встроенный, так дверца фасадная обвисла немножко и теперь закрывать его приходится, каждый раз применяя усилие. мастеров вызывали, сделать не могут. (мож, не тех вызывали...)
Я вот тоже не знаю, как быть с белыми микроволновкой и холодильником - кухню под них подбирать что-ли? или правда пленку лепить.
т.е. когда поцарапается. только новую поверх клеить?
Мне кажется, что лучше все-таки покрасить. Эмаль на металле смотрится органичнее, чем пленка.
Честно говоря мне пока не приходилось красить холодильники, но стандартная технология перекраски металла следующая:
1. Купить в автомагазине эмаль и обязательно грунт в баллончиках.
2. Снять хромированные детальки, накладки, ручки. То что снять не получилось - аккуратно заклеить малярной лентой.
3. Отшкурить мелкой шкуркой всю поверхность. Это очень важно - на гладкую эмаль новый слой не ляжет.
4. Загрунтовать. Это тоже обязательно. Грунтовка заодно замаскирует царапины и мелкие дефекты поверхности.
5. Покрасить эмалью. Желательно не в один толстый слой, а в несколько тонких. Фактура поверхности зависит от расстояния до баллончика - чем ближе, тем глянцевее.
6. Поставить на место накладки.
На самом деле есть еще защитные полироли для автомобильных покрытий. Я бы через пару месяцев (после полного затвердевания эмали) обработала еще полиролькой.
Думаю, что в домашних условиях такой покраски лет на 10 хватит. Во всяком случае я собираюсь именно так перекрасить свой ЗИЛ 1962 г.в., только мы пока не купили кухонный гарнитур и с цветом не определились.
Поддерживаю идею покраски. Причем именно так как указано у Ly будет наиболее правильно. Я лично так и сделал. Мне достался холодильник ЗИЛ-Москва с шикарными хромированными вставками и огромной как у лимузина ручкой. Весь такой полукруглый - год выпуска 1969 (старше меня) и ни ОДНОГО !!! (куда там Индезитам и Бошам) ремонта!!! Пашет исправно. Вот тока был малость облезлый был да поржавел и уплотнитель резиновый весь растрескался, да почти осыпался. С уплотнителем пришлось повозиться - купил в автомагазине уплотнитель для дверей на ВАЗ-2108 2 штуки и заменил. Правда он (уплотнитель) черного цвета. Затем удалил пятна ржавчины специальным составом (тоже в автомагазине купил). И далее как уже было написано - все точно так и сделал. Красил из баллончиков. Совет - сначала пробуйте красить на тех местах, которые будут у стен, чтоб если что не видно было "косяков". Так теперь у меня на кужне стильная штучка серебристого алюминиевого цвета. Жаль, переезжали и поэтому не было времени покрыть лаком. Этим летом буду делать ремонт на кужне и заказывать новый гарнитур. На холодильник же этот скорее всего придумаю рисунок или подберу и закажу аэрографию профессиональную. Вcе это удовольствие обошлось мне около 800 рублей.
P.S. Жена хотела что-нибудь новое, корейское, типа Самсунга и даже уже почти купила. Был скандал, она надо мной смеялась. Когда я его внес в квартиру - обомлела. Теперь у всех гостей такая же реакция - народ просто балдеет - это же ВЕЩЬ!!!
P.P.S. И, кстати, реальная экономия минимум в 10000 рублей, если брать те же параметры, пожалуй что шумит больше, да размораживать приходится периодически. За то какой кайф...
