Svetlana V
Обустройство накопителя для воды
подскажите пожалуста как устроить в ванной накопитель для воды? У нас вода по графику: в целом полсуток отсутствует. Обычная выварка на полу занимает много места, не эстетична и не удобна. С водонагревателем решила не эксперементировать.
В многоквартирных домах часто прячем на кухне под мойку в шкафу.
Как такой вариант? Установить пластиковую емкость под потолком в санузле. Если подходит, варианты подключения обьясню.
Можно там где есть место. Объем зависит от ваших потребностей.Место нужно подбирать так что бы было минимальное расстояние от емкости к стояку холодной воды. Ёмкость можно использовать пластиковую, для пищевых продуктов.Ремонт сделан?
Дом новый но ремонт не делался. Емкость с краном будет? Опишите кратко если можно на что это все похоже?
схему неудается передать. В двух словах. После крана х.в. устнанавливается обратный клапан,далее тройник. на тройник устанавливается кран емкости. от крана емкости монтируется трубопровод к шаровому крану который установлен в ёмкости.К низу
ёмкости подключается другой трубопровод через который буддет производиться водозабор. На этом участке нужно установить обратный клапан который будет припятсвовать наполнению емкости.
Тррубопроводы наполнения и водозабора соеденить через тройник.
Таким образом у вас система будет работать автоматически.При отключении воды водозабор будет производится с ёмкости.При появлении воды водозабор производится с магистрали а также наполняется ёмкость.На случай несрабатывания поплавкового крана нужно установить переливную трубку которую можно опустить в умывальник или в свободное отверстие бачка унитаза. Надеюсь поняли :-)
