Waz Опубликовано 19 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2006 Будут вопросы отвечу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2006 Уважаемый Waz,а где нужно установить поплавковый кран? Вы пишете: "... На случай несрабатывания поплавкового крана нужно установить переливную трубку, которую можно опустить в умывальник или в свободное отверстие бачка унитаза" - а где этот кран должен быть? Правильно ли я понимаю, что раньше была опечатка "... К низу ёмкости подключается другой трубопровод через который будет производиться водозабор. На этом участке нужно установить обратный клапан, который будет препятствовать наполнению емкости" - здесь имеется в виду не обратный клапан, а как раз поплавковый кран? Поясните, плиз. Заранее благодарю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Svetlana V Опубликовано 20 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2006 Цитата схему неудается передать. В двух словах. После крана х.в. устнанавливается обратный клапан,далее тройник. на тройник устанавливается кран емкости. от крана емкости монтируется трубопровод к шаровому крану который установлен в ёмкости.К низуёмкости подключается другой трубопровод через который буддет производиться водозабор. На этом участке нужно установить обратный клапан который будет припятсвовать наполнению емкости.Тррубопроводы наполнения и водозабора соеденить через тройник.Таким образом у вас система будет работать автоматически.При отключении воды водозабор будет производится с ёмкости.При появлении воды водозабор производится с магистрали а также наполняется ёмкость.На случай несрабатывания поплавкового крана нужно установить переливную трубку которую можно опустить в умывальник или в свободное отверстие бачка унитаза. Надеюсь поняли :-) Спасибо принцип я поняла, будем думать как это реализовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
