Sasha20
Перекерытие 9х12
Здравствуйте..
Подскажите пожалуйста каким образом можно сделать цельное перекрытие по площади 12.8х9.8 площади. Я так понимаю деревянные балки отпадают сразу, готовые плиты тоже не желательны, подъезд очень не удобный. А вот монолитное... Я слышал о варианте профнастил и двутавровые балкии. На нижние планки двутавра кладется профнастил, а потом льется бетон чуть выше верхней планки..
Это перекрытие над вторым этажем, на нем еще крыша должна стоять и мансадный этаж.
О таком варианте не слышал. Но если укладывать двутавровые балки, то зачем лить бетон, это ведь лишняя нагрузка. В любом случае необходим детальный расчет, т.к. пролет 9,8м и считать должны профессионалы, а не форумчане.
С уважением, Александр.
А где можно узнать посмотреть табличку (как по дереву)
Пролет / высота / ширина / растояние между балками
только для двутавров?
Или вообще как делают такие перекрытия???
Спасибо!!!
Сообщение было изменено автором Пн Фев 13, 2006 09:03.
Цитата
Здравствуйте..
Не надо забывать про существование клеенного деревянного бруса, который может быть изготовлен длиной до 12 метров и нужной вам толщины. Конечно в любом случае надо считать нагрузки и прочее, но тем не менее в вашем случае это может быть вариант.
который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом.
Я даже про такой не слышал.. Спасибо большое (поищу в интернете)
Я еще думал положить поперек две двутавровые балки или швеллера, пролеты получатся уже по 4 метра.. И на эту конструкцию деревянное перекрытие сделать.. Вот только не знаю какой толщины брать эти швеллеры.. Табличку может по нагрузкам где взять?
Примерный расчет (обращаю внимание примерный: без учета собственного веса двутавра, без учета нормативных коэффициентов запаса прочности, не рассчитывалась общая устойчивость и т.д.).
Нормативная нагрузка на перекрытие 150кг/м2
Пролет 9,8м
Примерно вес пола 40кг/м2
Шаг балок 0,5м
Итого погонная нагрузка q=(150+40)*0,5=95кг/м
Макс изгибающий момент М=(q*L^2)/8=1141кг*м
Требуемый момент сопротивления сечения Wтр=M/R=114100/21=54.3см3
Принимаем двутавр №14Б1 ГОСТ 26020-83
Методику расчетов можно посмотреть в учебнике "Металлические конструкции" под ред. Е.И.Беленя
что ж я не москвич, можно было б у вас денежку попросить за расчет :-)
С уважением, Rusya.
да. кстати, если будете делать расчет, то подбирайте двутавр колонного типа, они нагрузку побольше терпят, что скажется на размере полки двутавра.
нормальная конструкция, но по цене явно не бюджетная, не знаю как у вас, у нас профнастил че-то подорожал.металл основная часть затрат.но и выгода кой какая есть, можно пренебречь армированием и сэкономить на опалубочных работах...Хм, почему у нас один хрен дороже выходит не пойму. :-)
С уважением, Rusya.
