Гость Опубликовано 11 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2006 -- Oolong! Вы про какую обшивку говорите? Изнутри или наружное диафрагмирование? Уточните плз :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
J.Soros Опубликовано 11 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2006 Цитата укладка внутренней обшивки планируется не на металлический профиль, а на брусок. Это что-либо меняет? грубая ошибка не проф подхода...дерево имеет свойства усыхания...трещины обеспечены на гипсо картоновом покрытии Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oolong Опубликовано 11 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2006 Цитата -- Oolong!Вы про какую обшивку говорите?Изнутри или наружное диафрагмирование?Уточните плз :( Конечно, про внутреннюю. Снаружи ОСБ.Цитата Цитата укладка внутренней обшивки планируется не на металлический профиль, а на брусок. Это что-либо меняет? грубая ошибка не проф подхода...дерево имеет свойства усыхания...трещины обеспечены на гипсо картоновом покрытии Понятно... А как люди обшивают гипсокартоном изнутри те стены, которые являются внешними??? Поверх каркаса (из досок, они деревянные ведь, и тоже "усыхают") крепится алюминиевый профиль? Так он ведь один хрен будет гулять вместе с самим каркасом! И что делать - вагонкой обшивать? НЕ ХОЧУ!!!Кстати, строители предложили залепить серпянкой и зашпаклевать не только швы, а вообще всю поверхность... Что скажете? Сообщение было изменено автором Сб Фев 11, 2006 23:36. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RemontForever Опубликовано 12 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2006 Цитата Изначально планировали обшивать гипсокартоном 9 мм в 2 слоя. Как-то раз довелось мне перешерстить почти весь форум Кнауфа. Кнауфы там несколько десятков раз ответили:в загородных домах, если таковые не отапливаются постоянно всю зиму,не рекомендуется применять материалы на основе гипса, в том числе гипрок, в том числе влагостойкий. Типа, может потрескаться и развалиться."А что же применять в загородных домах???" - вопрошали растерянные читатели."Для загородных домов существуют другие материалы, например, дерево" - многократно ответствовали Кнауфы.А вот и цитата, уж извините, с другого форума:"Там где гипрок был после рождественских каникул (здание 10дней не отапливалось) трещины повсюду (даже неровные - явно не по стыкам листов).."cсылкаВпрочем, Вы можете рискнуть, вдруг повезет именно Вам? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oolong Опубликовано 12 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2006 Цитата Цитата Изначально планировали обшивать гипсокартоном 9 мм в 2 слоя. Как-то раз довелось мне перешерстить почти весь форум Кнауфа. Кнауфы там несколько десятков раз ответили:в загородных домах, если таковые не отапливаются постоянно всю зиму,не рекомендуется применять материалы на основе гипса, в том числе гипрок, в том числе влагостойкий. Типа, может потрескаться и развалиться."А что же применять в загородных домах???" - вопрошали растерянные читатели."Для загородных домов существуют другие материалы, например, дерево" - многократно ответствовали Кнауфы.А вот и цитата, уж извините, с другого форума:"Там где гипрок был после рождественских каникул (здание 10дней не отапливалось) трещины повсюду (даже неровные - явно не по стыкам листов).."cсылкаВпрочем, Вы можете рискнуть, вдруг повезет именно Вам? Что-нибудь посоветуете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2006 Добрый день! Подскажите пож-та чем лучше обшивать стены в деревянном брусовом доме-фанера или гипсокартон? По-правде говоря, начали уже делать фанеру, а сейчас нам говорят, что все стены у нас искривяться и фанерой делать не следует. Фанеру крепим на металлический каркас. Кто сталкивался с этим? Кто как делал? Это правда, что фанерные стены будет водить и у нас все искривится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LVV Опубликовано 26 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2006 <quote name="J.Soros"> <quote name="Oolong"> укладка внутренней обшивки планируется не на металлический профиль, а на брусок. Это что-либо меняет?</quote>грубая ошибка не проф подхода...дерево имеет свойства усыхания...трещины обеспечены на гипсо картоновом покрытии</quote>Если дерево сырое то да, оно усохнет, а если дерево сухое, то влажность с течением времени практически не изменяется (при условии, что в конструкции оно не намокает).В противном случае для домов из деревянного каркаса вообще в качестве обшивки нельзя применять гипсокартон. Сообщение было изменено автором Ср Июл 26, 2006 12:15. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
