Oolong
Обшивка внутр. стен каркасника - фанера или гипсокартон?+
Изначально планировали обшивать гипсокартоном 9 мм в 2 слоя. Сейчас смутили подрядчики, лучше мол (жёстче и всё такое) пустить фанеру, причём в 1 слой. За метр дороже получится на 45 рэ.
Что скажете вообще, уважаемые? И что будет лучше с точки зрения звукоизоляции?
Заранее спасибо!
что это за каркас они построили, если не уверены в его прочности и жесткости?! :(
Да и с точки зрения отделочных работ не есть хороший вариант.
С уважением, Rusya.
по поводу звукоизоляции
гипсокартон однозначно по шумопоглащению лучше..... ;-)
видимо они хотят вас в чём то обделить...подрядчики ваши...
Разводят на деньги. И возиться не хотят с гипсокартом.
Ага, понял. ММеня они тоже не убедили ни разу. Лучше уж тогда ГК не 9-ку, а 12,5 класть в 2 слоя, мне так кажется.
а зачем такие крайности то?
если в два слоя то и 9 с головой....а в некоторых местах и одного листа 12 хватит....
Про "некоторые места" можно поточнее?
т.н. "места жёсткости" или "мёртвые стены" там где нет реальной нагрузки на стену можно и один слой 12мм
Сообщение было изменено автором Чт Фев 09, 2006 20:40.
Заранее спасибо!
Уточню: укладка внутренней обшивки планируется не на металлический профиль, а на брусок. Это что-либо меняет?
Можно и на брусок, только звукоизоляция будет хуже (примерно на 7 дБ). Если делать фанеру на брусок, то перегородка получится еще и легко горючей.
