Greis Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 Привет Всем!Прошу помощи у спецов по электрике. В квартире после ремонта "спецами из СНГ" происходит непонятная картина:При включении настольной лампы или любой другой люстры Но с энергосберегающими лампочками(спиралевидные на 220В, 12Вт),то они(лампочки)в начальный момент как-бы мигают один раз, а потом светят нормально,др.словами в начале как бы загораются в неполную мощность и потом выходят на обычное свечение. В каком направлении хоть искать.С обычными лампаочками этого не наблюдается,и все другие розетки работают нормально.Может это из-за перепутывания при соединении в квартирном щитке рабочего нуля и защитного?Дом серии П-44. С уважением! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 Добрый день! Мигание энергосберегающей лампочки сразу после коммутации (может мигнуть 1 раз, а может даже несколько) вполне нормально для такого вида ламп. В этот момент она может даже немного гудеть. Не пугайтесь и не вините ремонтников - здесь они не при чем )))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Greis Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 Slayer^спасибо:что значит сразу после коммутации,т.е.это явление нормальное и будет происходить всегда при нажатии клавиши выклю- чателя?Правильно я понял?А какова природа этого явления? С уважением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 Дело в том, что обычные лампы накаливания подключаются к сети напрямую, а энергосберегающие (их еще называют компактные люминесцентные) загораются от встроенного в них пускового устройства (так называемого ПРА). Наличие этого дополнительного звена при включении и заставляет лампочку мигать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Greis Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 Спасибо за содержательный ответ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2006 Еще вопрос. При использовании энергосберегающих лампочек с выключателями с пьезокерамическим ... (не знаю как правильно называется - ну в темноте выключатель светится)происходит пробой на лампочки, в выключеном состоянии они подмигивают, также мигает и сам выключатель. С обычными лампами все нормально. Люди посоветовали припаять сопротивление в выключатель на этот самый пьезокерамический ...От греха подальше его с выключателя снял. Так паять сопротивление или не стоит во избежание перегорания ламп? И в чем вообще тут может быть дело? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2006 К сожалению не могу компетентно ответить на Ваш вопрос. Мне кажется, что это скорее электрический нежели светотехнический вопрос... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 14 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2006 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=2&id=15723 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2006 :-)Сенкс за развернутый ответ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
