Greis
мигание лампочки
Привет Всем!Прошу помощи у спецов по электрике.
В квартире после ремонта "спецами из СНГ" происходит непонятная
картина:При включении настольной лампы или любой другой люстры
Но с энергосберегающими лампочками(спиралевидные на 220В,
12Вт),то они(лампочки)в начальный момент как-бы мигают один раз,
а потом светят нормально,др.словами в начале как бы загораются
в неполную мощность и потом выходят на обычное свечение.
В каком направлении хоть искать.С обычными лампаочками этого не наблюдается,и все другие розетки работают нормально.Может это
из-за перепутывания при соединении в квартирном щитке рабочего
нуля и защитного?Дом серии П-44.
С уважением!
Добрый день!
Мигание энергосберегающей лампочки сразу после коммутации (может мигнуть 1 раз, а может даже несколько) вполне нормально для такого вида ламп. В этот момент она может даже немного гудеть. Не пугайтесь и не вините ремонтников - здесь они не при чем ))))
Slayer^спасибо:что значит сразу после коммутации,т.е.это явление
нормальное и будет происходить всегда при нажатии клавиши выклю-
чателя?Правильно я понял?А какова природа этого явления?
С уважением.
Дело в том, что обычные лампы накаливания подключаются к сети напрямую, а энергосберегающие (их еще называют компактные люминесцентные) загораются от встроенного в них пускового устройства (так называемого ПРА). Наличие этого дополнительного звена при включении и заставляет лампочку мигать.
Еще вопрос. При использовании энергосберегающих лампочек с выключателями с пьезокерамическим ... (не знаю как правильно называется - ну в темноте выключатель светится)происходит пробой на лампочки, в выключеном состоянии они подмигивают, также мигает и сам выключатель. С обычными лампами все нормально. Люди посоветовали припаять сопротивление в выключатель на этот самый пьезокерамический ...От греха подальше его с выключателя снял. Так паять сопротивление или не стоит во избежание перегорания ламп? И в чем вообще тут может быть дело?
К сожалению не могу компетентно ответить на Ваш вопрос. Мне кажется, что это скорее электрический нежели светотехнический вопрос... :(
