Гость Опубликовано 31 Января 2006 Жалоба Опубликовано 31 Января 2006 Начну с извинений. Описанная проблема не моя - я только помогаю. Принцип испроченного телефоны - все немного не так. :-) В момент включения машины намокает соединение между фильтром и входной трубой. При этом фильтр существенно (заметно глазом) "дергается". Дополнительный крепеж придумать что ли? Фильтр находится под давлением давно (до подключения машины). Никаких проблем не было. Соединение сделано нормально (насколько можно судить). Для исключения случайностей переделывалось повторно. И машина и фильтр расчитаны на 10 атм. Давление в системе не мерили. По прикидкам ;-) больше не должно быть (5-й этаж 9-ного дома). Производительность фильтра ограничена. Теперь все точно. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2006 И все-таки? ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 2 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2006 В Вашем случа можно порекомендовать установку амортизатора гидроудара, например 525230 от CALEFFI (Италия) стоимостью 25 евро. Отрабатывает гидроудары до 50 бар Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2006 Спасибо всем откликнувшимся. Будем пробовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
