Как устранить компрессионный удар в водопроводе
Приветсвую!
Проблема следующая. В водопроводный контур, питающий стиральную машину, установлен фильтр очистки воды (большая такая колба). В момент открытия клапана в машине (набор воды) в контуре происходит компрессионный удар. Фильтр в момент включения "мокнет".
Вопрос: какие есть стредства для устранения компрессионного удара?
В месте соединения крышки и колбы появляется вода. Не течет, даже не капает, но совершенно опредленно увлажняется. В инструкции в фильтру написано, что компрессионный удар он не держит.
Осмелюсь предположить, что дело совсем не в к.у. Не видя вашу систему, предполагаю, что фильтр находиться под магистральным давлением постоянно - он ведь расположен до электромагнитного клапана стир. машины. Соответственно удара - резкого скачкообразного увеличения давления - он испытывать не может. Возможно плохо затянута колба на резьбе фильтра, или замялась прокладка. Неплохо-бы узнать давление подающей магистрали - возможно оно на пределе возможностей фильтра.
это мнение, а не руководство к действию :-)
Давление скорее всего непричём. При открытии клапана оно должно даже немного упасть, хотя это крохи.
Может быть это всего навсего конденсат?
Да уж - слабо себе представляю, что гидроудар такой разрушительной может создать стиральная машина (единственное что там может создавать гидроудар - это резиновый шланг...). Скорее всего действительно плохо что-то затянуто или конденсат.
Поставьте клапан давления при вводе, он как раз для таких случаев предусмотрен. Сколько стоит не помню, но в сантехнике на всех рынках есть
__________________________
любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажу
пс. Гидроудар может создать любое устройство в системе водоснабжения, могущее быстро открыться-закрыться.
Это и так понятно - в системах высокого давления на воде (такие у нас в Росии есть) - атмосфер на 200-300 - на каждом участке между клапанами для этого буферную емкость врезают. А вот в быту, я имею в виду уровень поквартирной разводки, энергия не та. Да и тот самый фильтр на входе должен хорошо демпфировать потокф.
Цитата
Да и тот самый фильтр на входе должен хорошо демпфировать поток.
А вот и нет. Все ж под давлением находится, воздушных прослоек никаких. Да и фильтр на входе с крупной ячейкой.
Хотя, конечно, в домашней системе все это маловероятно. Это я так, для информации
