Вентиляция в сауне
Подскажите пожалуйста будет ли работать вентиляция в сауне сделаная в двери щель вверху и внизу,ел.каменка рассположена рядом с дверью.Сауна небольшая 2м.на 1.5м.высота 2.1м.Спасибо. :(
Большие теплопотери будут, да и толку, тока вошел-сразу вышел. Лучше одну приточную под каменкой сделать (ну или под дверью,если под каменкой нет возможности) и на противоположной стороне, в потолке клапан регулировочный установить (спец для сауны, можно ваще закрывать) и гофрой в утиплители потолка вывести куда надо, тогда смена воздуха хорошая будет и легко парится будет!
Тут почитайте, много узнать можно:
cсылка
Для обеспечения хорошего, легкого пара в сауне вопрос правильно организованной вентиляции самый важный. Плохая циркуляция, выжженый тенами кислород - прямой путь к головной боли и красным глазам. Такая парилка не здоровья ни удовольствия не добавляет. В сауне должен быть обеспечен воздухообмен миниммум трехкратный. Для этого приточное отверстие надо делать внизу (под дверью тоже подойдет) в районе каменки - в идеале под ней. Приток воздуха из смежного помещения (по возможноти не из туалета).Важно вытяжка воздуха для полноценной циркуляции на противоположной стене (финны рекомендуют под верхним полоком, а не на потолке ) . Закрывать клапан вытяжки при использовании сауны я не рекомендую - ибо ВОЗДУХООБМЕН.
это мнение, а не руководство к действию :-)
Видел, как сосед делал полати эти самые. Какие-то короба закрытые, со спец. клапанами, с учётом аэродинамики(!)... нигде такого не видел. Суть примерно в том/ что температура за счёт конструкции полатей везде будет одинаковая и внизу у пола и вверху над головой. Кто знает об этом?
...это только кажется, что знаешь...
to Дмитрий Пигидин
Клапан под полоком не даст нужной циркуляции, лучше его поставить в потолке и регулировать!
Зачем все енто. Просто бред какойто. Ведь не всем нужна везде мах емпература-есть дети, женщины, они не любят 110-120, для ентого и делаю 2-3 высоты полок! Да и теплый воздух не обманеш, будет вверх лезть, тут надо какието вентиляторы ставить... хез. :(
Matfey
Это несколько не в тему, т.к. речь о равномерном нагреве воздуха, а не о вентиляции.
Тут переплетаются 2 вопроса:
- как обеспечить более равномерную температуру по высоте парилки,
- как добиться, что бы не отсыревал деревянный пол.
И все это без принудительной циркуляции воздуха.
ИМХО можно это попробовать так:
1. Пол парилки делается выше соседнего с ней помещения (исключаем приток холодного воздуха на входе в парную).
2. Печку обкладываем (с зазором) кирпичем. Внизу кладки должны оставаться каналы для притока воздуха.
3. Выше указанных в п.2 каналов для воздуха настилаем пол.
4. В противоположном от печки углу делаем отверстие в полу.
5. Полки в парной не должны быть сплошными (чтобы через них проходил воздух).
При нагреве печи, воздух из под деревянного пола, в районе печки будет подсасываться в щели между печкой и кирпичной кладкой, нагреваться и дальше пойдет вверх. В противоположном углу воздух будет затягиваться под пол, проходить под полом и нагретый пойдет вверх в районе печки. Таким образом ИМХО можно добиться равномерного нагрева воздуха в парилке и осушения пола и подпольного пространства.
Кто не согласен?
Emperor
Какой же это бред? Часто в баньках бывает очень большой перепад температуры по высоте парилки. Вплоть до того, что ноги реально мерзнут (особенно зимой), а голова перегревается.
Уважаемый Поль! Такая вентиляция работать не будет. Мы при строительстве саун уже много лет используем двухуровневую вентиляцию, которую делают шведы и финны: 1-й уровень- Вытяжная вентиляция устанавливается на противоположной от каменки стене, на расстоянии 40 см. от пола; 2-й уровень вентиляции устанавливается под потолком (5 см) и используется для просушки сауны, вагонка быстрее высыхает, что существенно повышает срок ее службы. Для устройства вентиляции мы используем плоские вентканалы из оцинкованной жести сечением 50*140.
Удачи!
Цитата
Matfey
Emperor
Я про сауну, там таких проблем нет! ;-)
Emperor
Сауна - это вообще не парилка. А одна сплошная проблема.
Воздух сожженый тэнами. :-)
Цитата
Emperor
Вот для ентого и требуется правильная вентиляция! Чтож мы просто так тут клавы ломаем?! ;-)А ваше енто имхо на любителя, по мне так сауна лучше, не люблю сырой пар! :(
