VA Опубликовано 28 Января 2006 Жалоба Опубликовано 28 Января 2006 Emperor >по мне так сауна лучше, не люблю сырой пар! Так похоже "Вы просто не умеете его правильно готовить" (© TV реклама) Почитайте хотя-бы вот тут: cсылка и тут: cсылка Может будет понятно, что не только жженым воздухом можно температуру в парилке поднять. Matfey А в своем доме под тенами жарится - фи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emperor Опубликовано 28 Января 2006 Жалоба Опубликовано 28 Января 2006 Не надо разводить демагогию, просто надо понять для себя, что на вкус и цвет товарища нет, сидеть в баньке и тихонечко радоваться, а я буду сидеть в сауне и тож радоватся! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emperor Опубликовано 28 Января 2006 Жалоба Опубликовано 28 Января 2006 А енто так ваще перл: Итак, главные признаки хорошей русской бани – максимально разогретые камни, невысокая температура в парной и легкий "сухой" пар. Хорошо хоть сухой в кавычках, а то по сравнению с 5-15, 40-65 ну никак не сухой пар, а если нет влажности, то нефиг в русской делать с ее 60С! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 30 Января 2006 Жалоба Опубликовано 30 Января 2006 Emperor >А енто так ваще перл А Вы не привязывайтесь к температуре. Она на любителя. Я в русской выше 100 поднимаю. Но ИМХО по парообразованию там правильно написано. И как там предлагается это делать, вряд ли в какой сауне можно достичь. Кроме того, вряд-ли кто знает общественную баню и редко кто может похвастаться своей, в которой можно при 45-65 градусов в парилке, нормальный пар получить. Т.е. там описана технология создания в парилке различного диапазона температуры и влажности - каждому на свой вкус. В "своих" русских очень часто высокий вертикальный перепад температуры. А в Вашем посте уже заложено противоречие: >1. Зачем все енто... >2. Да и теплый воздух не обманеш, будет вверх лезть, тут надо какие то вентиляторы ставить... хез. В 1 - Вы считаете, что все бред, в 2 - признаете проблему. Но опять - же это речь не о вентиляции, а о циркуляции воздуха с разной температурой по высоте. А вот как при помощи вентиляции (приток и выдувание воздуха) выгнать из сауны горелый воздух непонятно. Все равно выходящий воздух нужно замещать входящим и если его нагреть - то такой же и получится. Другое дело, если влажность регулировать. Однако стоит почитать и об излучении от мощных эл. потребителей энергии. В инете это есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emperor Опубликовано 31 Января 2006 Жалоба Опубликовано 31 Января 2006 Цитата Emperor>А енто так ваще перлА Вы не привязывайтесь к температуре. Она на любителя. Я в русской выше 100 поднимаю. Но ИМХО по парообразованию там правильно написано. И как там предлагается это делать, вряд ли в какой сауне можно достичь.Кроме того, вряд-ли кто знает общественную баню и редко кто может похвастаться своей, в которой можно при 45-65 градусов в парилке, нормальный пар получить.Т.е. там описана технология создания в парилке различного диапазона температуры и влажности - каждому на свой вкус.В "своих" русских очень часто высокий вертикальный перепад температуры.А в Вашем посте уже заложено противоречие:>1. Зачем все енто... >2. Да и теплый воздух не обманеш, будет вверх лезть, тут надо какие то вентиляторы ставить... хез.В 1 - Вы считаете, что все бред, в 2 - признаете проблему.Но опять - же это речь не о вентиляции, а о циркуляции воздуха с разной температурой по высоте. Брр, скока всего много, и как все запутано. Но я ведь уже говорил что мое утверждение о бреде в полной мере справедливо к сауне, там нет такой особенности, как в бане, ведь в ней не пар, а теплый воздух+постоянная конвекция, в отличии от бани. А то что в бане высокий вертикальный перепад температуры, енто ее особенность, тут никак, просто надо уметь приготовить баню, если умеешь готовить, то и баня будет что надо, а в массе никто этого не умеет, так что не думаю что с помощью коробов и вентиляторов это возможно сделать достаточно качественно. Да и приготовление бани, это своеобразный ритуал!Цитата А вот как при помощи вентиляции (приток и выдувание воздуха) выгнать из сауны горелый воздух непонятно. Все равно выходящий воздух нужно замещать входящим и если его нагреть - то такой же и получится.Другое дело, если влажность регулировать. А воздухто и не сгорает, просто мы используем его весь для дыхания, мы ведь в экстремальной ситуации находимся, мало того и вся наша гадость с поверхности тела испаряется тудаже, вот для ентого и вентилируем, а не для того чтоб он сгорал в тенах снова-снова-он там просто не сгорает, а нагревается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 31 Января 2006 Жалоба Опубликовано 31 Января 2006 В качестве аналогии по поводу "не сгорает, а нагревается". Возьмем "неправильную" баню. Например такие варианты: 1. Дымовая труба идущая от печки раскалена докрасна (иногда бывает и металлическая печка до такой степени нагрета). 2. В каменку, вместо камней напихали металлических болванок (хуже того видел вариант – вместо камней - изоляторы с асбестом, но это так, до кучи). Так воздух в бане от горячего металла совсем иной, по сравнению с нормальной каменкой. Вот и тены в Вашем варианте – тот же металл. Причем либо их очень много, либо нагретые до красна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emperor Опубликовано 31 Января 2006 Жалоба Опубликовано 31 Января 2006 Я в таких утрированно-неправильных не был, не знаю как там! А как такового процесса горения не происходит, поэтому кислород не выгорает, ведю у некоторых каменок тены располрожены по периметру, посреди лежат камни, причом плотно и много, воздух проходит через них, а непосредтвенно с тенами он почти не контактирует, поэтому выгорать он никак не может, но еслиж всетаки этому не верить можно поставить каменку с ленточными нагревателями и проблема уж точно будет решена! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
