Гость Опубликовано 19 Января 2006 Жалоба Опубликовано 19 Января 2006 Цитата Да уж, мы вот тоже к 70-см почти склонились. К ММ, конечно же. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Светина Опубликовано 19 Января 2006 Жалоба Опубликовано 19 Января 2006 Задам вопрос иначе: есть ли хим. средства для борьбы с уже появившейся плесенью в нижних углах стеклопакета на резиновых уплотнителях? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 19 Января 2006 Жалоба Опубликовано 19 Января 2006 Цитата Вот пришли 30- градусные и стал промерзать 3-й стеклопакет.По низу стекла и по вертикальным краям на стыке рам со стеклом. Типа буквы П вверх ногами. Натуральный лёд идёт кромкой шириной см 2. Мало значит ширины пакета 52 мм. Надо было 70 ставить. Ужас. Вы в каком районе проживаете то?__________________________ любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matfey Опубликовано 19 Января 2006 Жалоба Опубликовано 19 Января 2006 Цитата Информации маловато сообщили для постановки "диагноза".Но в целом при установленных пластиковых окнах очень важно чтобы:- радиатор отопления давал необходимые параметры;- подоконная доска не очень сильно выступала внутрь комнаты, (не должна быть очень широкой), а то многие заказчики просят - как можно шире столешницу установить (если дом не панельный);- портьеры не мешали воздушному потоку теплого воздуха радиатораподсушивать влагу конденсата на окнах;- не заставлять подоконник коробками и другими предметами;- проверить каналы вытяжной вентиляции,(подержите листок писчей бумаги у решетки-если он притягивается к решетке, значит есть.Если не прилипает к решетке-надо восстанавливать тягу-чистить сняв решетку. На дне канала под решеткой будет от 1- до 3 кг строительного мусора);- детская далеко от вытяжной вентиляции, а дверь в нее часто и подолгу закрыта- регулировка створок монтажниками производилась? Например у нас в окнах "Тиссен" возможна регулировка плотности прижима на летний или зимний режим работы. - кстати в окнах "Тиссен" я себе заказывал в каждом из 7 окон,установку Ригел Эйр, чтобы и в закрытом состоянии шло проветривание (удобно при командировках, отпусках). Но это конечно доплату при заказе окон какую-то оплачивал. На время морозов щель Ригел Эйра можно залепить хоть пластырем, но я этого пока не делал - и так нормально пока.Еще могут быть причины: -окна монтажниками установлены с огрехами;- радиатор стоит не под окном, а смещен на стену рядом с окном и.т.д Вот всегда слышу про радиаторы. А недавно был в доме в Кузьминках. Там 5-и этажки есть, в них радиаторов нет вообще как таковых. Трубы отопления проходят в стенах, перпендикулярных окну. Да ещё на полметра от внешней стены. И ничего. Ставят все стеклопакеты. Понятно, что разных фирм. И не как не жалуются на отсутствие радиаторов....это только кажется, что знаешь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matfey Опубликовано 19 Января 2006 Жалоба Опубликовано 19 Января 2006 Цитата Цитата Вот пришли 30- градусные и стал промерзать 3-й стеклопакет.По низу стекла и по вертикальным краям на стыке рам со стеклом. Типа буквы П вверх ногами. Натуральный лёд идёт кромкой шириной см 2. Мало значит ширины пакета 52 мм. Надо было 70 ставить. Ужас. Вы в каком районе проживаете то?__________________________ любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу Москва-город-герой ;-)))...это только кажется, что знаешь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 19 Января 2006 Жалоба Опубликовано 19 Января 2006 Цитата Москва-город-герой ;-)))...это только кажется, что знаешь... Ширина стелопакета 52 мм? Разве такое бывает? Обычно 60.. Какой профиль?Потом - какой именно стеклопакет? 1-но или 2-х камерный?Думаю у вас сами окна не очень... У меня обычный рехау бейсик, 600 мм, 2-х камерный. Ничего не промерзает и не замерзает, не дует и тп....__________________________ любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matfey Опубликовано 20 Января 2006 Жалоба Опубликовано 20 Января 2006 Цитата Цитата Москва-город-герой ;-)))...это только кажется, что знаешь... Ширина стелопакета 52 мм? Разве такое бывает? Обычно 60.. Какой профиль?Потом - какой именно стеклопакет? 1-но или 2-х камерный?Думаю у вас сами окна не очень... У меня обычный рехау бейсик, 600 мм, 2-х камерный. Ничего не промерзает и не замерзает, не дует и тп....__________________________ любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу Тройной пакет, т.е. три стекла ;-)...это только кажется, что знаешь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Января 2007 Жалоба Опубликовано 22 Января 2007 ;-) самое простое решение "Аэролайф - L"! я просто счастлив!!! stur@bk.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dr.Mechnikov Опубликовано 22 Января 2007 Жалоба Опубликовано 22 Января 2007 Цитата Цитата Вам необходимо обеспечить необходимый естественный влагообмен через оконные конструкции наряду с притоком свежего воздуха. Поставьте клапан Аэрэко.Заодно проверьте свою вентиляцию. Сам всем советовал. Только буквально 2 часа назад позвонила заказчица и рассказала, что позавчера поставленный Аэреко замерз наглухо, ни закрыть ни открыть, в квартире колотун. Пока что не советую ставить.Буду выяснять что такое__________________________ любые вопросы по окнам, остеклению и монтажуСообщение было изменено автором Ср Янв 18, 2006 22:58. Это где в Москве?При такой-то температуре?А кто устанавливал?По возможности подключите к этому вопросу нас. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dr.Mechnikov Опубликовано 22 Января 2007 Жалоба Опубликовано 22 Января 2007 Цитата ;-) самое простое решение "Аэролайф - L"! я просто счастлив!!!stur@bk.ru Поздравляю!А можно маленький вопросик?Как работает система вентиляции,предлагаемая Вами?Принцип работы опишите, пожалуйста.Как регулируется приток?Как регулируется вытяжка?На какой объем помещения расчитана эта установка?Как работает установка при отрицательных температурах, примерно минус 35 мороза? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
