Светина
Плесень на пластиковых окнах
Помогите!!! На пластиковых окнах в детской появилась плесень, комнату проветриваю по 2-3 часа в день. Есть ли способ справиться с плесенью?
Пластиковые откосы в утеплителем, если проветривать почаще нет желания или возможности
__________________________
любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу
Плесень появилась в нижних углах стеклопакета на резиновых уплотнителях. Повторяю, комната проветривается по 2-3 часа в день.
Вам необходимо обеспечить необходимый естественный влагообмен через оконные конструкции наряду с притоком свежего воздуха. Поставьте клапан Аэрэко.Заодно проверьте свою вентиляцию.
С уважением, Rusya.
Сам всем советовал. Только буквально 2 часа назад позвонила заказчица и рассказала, что позавчера поставленный Аэреко замерз наглухо, ни закрыть ни открыть, в квартире колотун. Пока что не советую ставить.
Буду выяснять что такое
Сообщение было изменено автором Ср Янв 18, 2006 22:58.
Информации маловато сообщили для постановки "диагноза".
Но в целом при установленных пластиковых окнах очень важно чтобы:
- радиатор отопления давал необходимые параметры;
- подоконная доска не очень сильно выступала внутрь комнаты, (не должна быть очень широкой), а то многие заказчики просят - как можно шире столешницу установить (если дом не панельный);
- портьеры не мешали воздушному потоку теплого воздуха радиатора
подсушивать влагу конденсата на окнах;
- не заставлять подоконник коробками и другими предметами;
- проверить каналы вытяжной вентиляции,(подержите листок писчей бумаги у решетки-если он притягивается к решетке, значит есть.Если не прилипает к решетке-надо восстанавливать тягу-чистить сняв решетку. На дне канала под решеткой будет от 1- до 3 кг строительного мусора);
- детская далеко от вытяжной вентиляции, а дверь в нее часто и подолгу закрыта
- регулировка створок монтажниками производилась? Например у нас
в окнах "Тиссен" возможна регулировка плотности прижима на летний или зимний режим работы.
- кстати в окнах "Тиссен" я себе заказывал в каждом из 7 окон,
установку Ригел Эйр, чтобы и в закрытом состоянии шло проветривание (удобно при командировках, отпусках). Но это конечно доплату при заказе окон какую-то оплачивал. На время морозов щель Ригел Эйра можно залепить хоть пластырем, но я этого пока не делал - и так нормально пока.
Еще могут быть причины: -окна монтажниками установлены с огрехами;
- радиатор стоит не под окном, а смещен на стену рядом с окном и.т.д
Вот пришли 30- градусные и стал промерзать 3-й стеклопакет.
По низу стекла и по вертикальным краям на стыке рам со стеклом. Типа буквы П вверх ногами. Натуральный лёд идёт кромкой шириной см 2. Мало значит ширины пакета 52 мм. Надо было 70 ставить.
...это только кажется, что знаешь...
Цитата
кстати в окнах "Тиссен" я себе заказывал в каждом из 7 окон, установку Ригел Эйр, чтобы и в закрытом состоянии шло проветривание (удобно при командировках, отпусках). Но это конечно доплату при заказе окон какую-то оплачивал. На время морозов щель Ригел Эйра можно залепить хоть пластырем, но я этого пока не делал - и так нормально пока.
Нам сказали, что Ригел Эйр тоже замерзает при перепадах температуры. Не советуют калпана ставить эти.
А звукоизоляция у Вас сильно пострадала из-за клапана?
И нет ли дискомфорта из-за того, что дует снизу окна? Вот, например, если рядом с окном стоит рабочий стол, будет же дуть как раз в поясницу.
Да уж, мы вот тоже к 70-см почти склонились.
