Sanata Опубликовано 12 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2007 Цитата Можно, и даже, нужно. Причём, стыковать через профиль - не обязательно. Мы часто пользуемся специальной технологией безпрофильной стыковки через эластичный шов.С уважением, Specialist. Будьте добры, а нельзя ли поподробнее об этой стыковке? Нам предстоит стыковать паркетную доску и керамогранит. Строители утверждают, что стыки обязательно надо закрывать порожками, потому что паркетную доску нельзя вплотную класть к керамограниту (или плитке), что нужен технический зазор для того, чтобы паркетная доска "дышала". Говорят, что если этого не сделать, то начнёт выпирать доску. А зазор якобы положен 5-10 см. Я им возражала про эластиынй шов, и вроде слышала, что пробкой прокладывают, но они не верят в такое и не гарантируют, что потом не будет проблем.Но я вижу в журналах, что кладут именно встык, без всяких декоративных порожков.Как быть? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 19 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2007 Цитата ... А зазор якобы положен 5-10 см. Я им возражала про эластиынй шов, и вроде слышала, что пробкой прокладывают, но они не верят в такое и не гарантируют, что потом не будет проблем.Но я вижу в журналах, что кладут именно встык, без всяких декоративных порожков.Как быть? :( 5-10см :(Это - явный перебор! Даже 10мм - очень много. Зависит, конечно, от линейных размеров плиты паркетного пола (чем больше - тем больше линейное удлинение при температурных расширениях), но как правило, 2-4мм - вполне достаточно для компенсации. А чем закрыть (заполнить) этот шов - вообщем-то, дело вкуса и эксплоатационный условий. Можно порожком. А можно любым эластичным материалом, выдерживающим нагрузки эксплоатации (пробка, акрил, даже, резина). Возражения скептиков о том, что акрил или пробка могут быть повреждены "острым каблуком", на мой взгляд, несостоятельны (2-4мм - где такие каблуки? ;-)). Нормально такие швы служат, это - из практики.Скорее, ремонтники пытаются оградить себя от лишнего геммороя.Ведь, при такой стыковке нужно очень аккуратно резать и подгонять линию стыка как паркета, так и плитки (керамогранита), что не просто и требует времени, терпения, навыков. Кроме того, нужно довольно точно совместить уровни паркетного и гранитного полов. Конечно, кораздо быстрее и проще сделать порожек, который всё скроет, на неровные стыки разноуровневых полов.Но есть и обратный аргумент. Безпорожковая стыковка стоит дороже. Вот и весь сказ :-) Тогда рабочим (исполнителю) есть за что бороться.С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
