Styu
Можно резать паркетную доску по дуге?
В одном месте никак прямыми линиями не обойдешься, можно ли вырезать стык плитки и паркетной доски по лекальной линии? А чем стык потом закрыть?
Можно .Стык можно закрыть специальнм профилем,есть такие,специально для изогнутых линий,но к сожалению не скажу где их можно купить.Второй вариант это сделать стык плитки и паркетной доски красивым(надо постараться) и заделать мастикой,при желании ,даже по цвету.
cсылка
cсылка
cсылка
Купить можно в магазинах "Максидом", "Текс :-)
С уважением, Татьяна.
Сообщение было изменено автором Сб Янв 14, 2006 11:45.
Можно, и даже, нужно. Причём, стыковать через профиль - не обязательно. Мы часто пользуемся специальной технологией безпрофильной стыковки через эластичный шов.
С уважением, Specialist.
pict1_95747.JPG#448#336
pict2_95747.JPG#448#336
Будьте любезны, подскажите что за технология и где подробнее информацию о ней почитать, да и материалы приобрести?
__________________________
любые вопросы по окнам, остеклению и монтажу
Технология является нашим Ноу-Хау.
Основные моменты - заполнение шва между доской и плиткой (другим материалом) эластичным шовозаполнителем (пробка, акрил), крепление доски вдоль шва на специальную мастику, применение данной технологии на определённых (небольших) линейных размерах полового покрытия для обеспечения минимальных температурных рассширений.
Интересно, с каких пор укладка пробковой полосы в качестве деформируемого декоративного элемента стала вашим ноу-хау? Это стандартная технология при проведении паркетных работ.
Интересно, а можно ли так же по радиусу распилить замковую пробку и получить ровный край, позволяющий выполнить стык без профиля? Покрытие все-таки мягкое.
