Гость Опубликовано 13 Января 2006 Жалоба Опубликовано 13 Января 2006 ух скока всего! сегодня вечером изучим дома. сообщу потом что решили если интересно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 13 Января 2006 Жалоба Опубликовано 13 Января 2006 Конечно интересно . :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MARKA Опубликовано 13 Января 2006 Жалоба Опубликовано 13 Января 2006 VA! А про аэрогриль расскажите, пожалйуста, поподробнее! В какой степени он духовку может заменить, а то кухня тоже маленькая! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 13 Января 2006 Жалоба Опубликовано 13 Января 2006 Мышака >а в кол-ве денег , которые могут потратить на ремонт Так в Вашем посте от Пт Янв 13, 2006 11:15 как раз затраты то не велики, а вот пользы много. Место для холодильника на кухне находится. В зависимости от "полового материала", можно прикинуть как на него меньше израсходовать. Фактически там вместо пробитых проемов в стенах на крайняк (при бюджетном варианте или как временная мера) пороги установить. ИМХО вариант от Пт Янв 13, 2006 11:15 очень хорош. Одно условие - квартира для 1 человека, либо для пары без детей, либо еще что подобное, когда в одной комнате спят. Если есть дети или предки - то может стоит огород городить с разбивкой комнаты на части. Но это реально. Т.к. большой плюс второе окно. Иначе, для однушки абсолютно побоку как входить в кухню, из коридора или через комнату. Обсуждать планировку кухни без учета комнаты тут нет смысла. Я б не задумываясь переделал. И даже квартира есть для переделки, однушка, в которой теща живет. Но дом панельный, девятиэтажка. Внешняя стена там никакая. Подозреваю, что между комнатой и кухней стена может быть несущей. Сейчас живу в двушке - распашенке. Если одну комнату в ней не считать - то та же обсуждаемая однушка получается. Напряг только в том, что дитенок взрослый. И поэтому проходная комната невозможна. Холодильник не в кухне трудно сказать напрягает или нет в части пользования им. Т.к. уже привыкли. Но однозначно на кухне в 5 кв.м. он сильно мешался, когда у окна стоял. Вся сторона за ним темная была. Плита и мойка хуже освещались из окна. И марался он сильно и грелся больше. Вот картинку сфотал мобильником (извиняюсь за скудность картинки) по перепланировке двушки (замена местами санузла и кухни. Статья называлась двое в "двушке". Автор Елена Гребенникова. Не вставляются че-то. Сообщение было изменено автором Сб Янв 14, 2006 01:35. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 14 Января 2006 Жалоба Опубликовано 14 Января 2006 MARKA >А про аэрогриль Будем считать, что для 5-метровой кухни это будет в тему. Брать надо такой, который имеет регулировку скорости обдува. Иначе на большой скорости много чего будет подсыхать. Лучше всего, как и предполагал, начитавшись в разных конференциях, готовится курятина. Самое юморное, что даже хлопалки очень даже гут. Неожиданно вкусными оказались каши в горшках. Вкус очень отличается от вареных на плите. Можно коптить рыбу, делать шашлык (тут низкая скорость обдува точно нужна), стерилизовать банки (воздухом), печь пироги, картошку и т.д. Конструктивно представляет из себя большую стеклянную каструлю, сверху крышка, в которую вмонтирован тен и вентилятор. Высота закладки продуктов регулируется решеточками с ножками разной высоты. Можно заложить одновременно 3 уровня. Крышка бывает на "петле". В таком случае она жестко связана с корпусом и в открытом положении откидывается на угол больше 90 градусов. Другой вариант - съемная крышка. Такая поднимается и кладется куда-нибудь. У нас - откидывающаяся. Вариант считаю более удобным. Но есть 1 недостаток - не входят 3-х литровые банки. А вот со съемной крышкой высота кастрюли практически неограниченная и увеличивается добавлением колец - удлиннителей. Заметил недостаток - у нас было 2 случая самопроизвольного разогрева тэна после включения гриля в розетку. Т.е. при включении в розетку его нормальное состояние - дежурный режим (тэн не греется, вентилятор не крутится). У нас два раза врубался тэн, а вентилятор стоял на месте. Это приводит к перегреву и оплавлению проводов. Может быть и худший исход. Выключателя на аппарате нет. Обестачивается выдергиванием из розетки. Ну вот, кончил за упокой. Посему гарантия на девайс желательна не менне 3-х лет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Января 2006 Жалоба Опубликовано 17 Января 2006 обсуждение идет с треском... пока решили ванну не в жизсть не переносить!!) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 17 Января 2006 Жалоба Опубликовано 17 Января 2006 Тру-ля-ля Ванную комнату Вам НЕ позволят перенести в помещение предназначенное для кухни ! ))) На чем остановились ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Января 2006 Жалоба Опубликовано 17 Января 2006 В смысле не переносить а разворачивать (саму ванну) а вообще сколоняемся к вашему последнему варианту спасибо) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 17 Января 2006 Жалоба Опубликовано 17 Января 2006 В последнем варианте , ванну как раз и не нужно разворачивать . ))) Удачи ! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
