Jump to content
Sign in to follow this
Myata
Кухня-студия в форме L. Планирую.
Recommended Posts
Впервые сама планирую себе кухню. Буду рада любым советам и комментариям!
Помещение: кухня-студия (то есть совмещённая с гостиной) 6,8 m на 4 m.
На плане квартиры кухня «по задумке застройщика», по факту ее не будет. Коммуникации примерно в тех местах, но не точно. Электричество в любом случае нужно будет разводить. Надеюсь, что воду тоже можно будет немного «подвинуть».
Семья: двое взрослых и маленький ребенок. Готовлю каждый день.
ТЕХНИКА:
  • Раковина
  • варочная поверхность на 4 конфорки и духовка под ней + вытяжка (не знаю, какая именно, скорее независимая купольная, но есть и отверстие в вент. Шахту на короткой стене)
  • холодильник с морозилкой отдельностоящий хромовый (планирую справа от гарнитура)
  • посудомоечные машины 2 ШТУКИ (!) по 450 мм - 2 элемента скраю слева
  • микроволновка стоящая на своей полке (но, скорее всего, не встроенная)
Из мелкой техники:
  • чайник
  • блендер-измельчитель (пользуюсь часто)
  • миксер (пользуюсь редко)
  • возможно, в будущем комбайн для нарезки, тостер и кофеварка
Непонятная конструкция перед холодильником изображает закрывающуюся панель - понятнее на плане с распечатки - ниже.
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ:
Идея расположения элементов моя.
Проект через планировщик икеа.
  • Кухня-студия в форме L. Планирую.-2
  • Кухня-студия в форме L. Планирую.-3
Обеденный стол и стулья для примера, не обязательно будут такими. А вот желтую стену очень хочу!
Еще планирую у стены слева элементы глубиной ок 40 см для хранения.
Примерный общий план комнаты
Кухня-студия в форме L. Планирую.-4
Проект (ниже) на распечатке сделан в их собственном планировщике сотрудницей магазина, где думаем заказывать кухню.
Кухня-студия в форме L. Планирую.-5
Привлекает идея закрывающейся панели с розетками внутри (справа), чтобы хранить там блендер, тостер и тп., но смущает, что на текущем плане она всего на 20 см удалена от плиты - опасаемся, что на переднюю панель будут попадать брызги и, возможно, перегреваться розетки и приборы внутри.
ВНЕШНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ:
Фасады: планирую mdf кремового цвета (magnolia) с фрезеровкой (хотя, уже не знаю, может все-таки ровные фасады)
рабочая поверхность и фартук нравится вариант ламината «под ржавчину».
Кухня-студия в форме L. Планирую.-6
Идея совмещения бронзово-ржавой поверхности и бронзовых ручек с хромовой техникой мне в целом нравится, хотя понимаю, что это на любителя. Люблю теплые цвета и нравится металл теплых оттенков. Хром присутствует в основном из соображений экономии, чтобы не искать технику ретро/из золотистого металла и не встраивать холодильник.
Еще есть сомнения: не слишком ли темный материал "ржавчина" для фартука (для рабочей поверхности он у меня сомнений не вызывает).
Пожалуйста, пишите в комментариях о чем здесь стоит задуматься :)
Спасибо!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Добрый день, Меня зовут Наталья, немного не понятно для чего Вам эта панель возле холодильника. (могу помочь с дизайном 89002346118)бесплатно))))) рисую в про100
Share this post
Link to post
3 часа назад, Natalia сказал:
Муж тоже не понимает) Чтобы держать блендер и тп. подключенными, под рукой, но при этом не на виду. Но можно и без неё пережить, конечно.
Я думала, что 2 посудомойки должны вызвать максимум вопросов)))
Попробовала сделать отзеркаленный вариант, без этой панели, со встроенным холодильником (цену, конечно, прибавляет..) и с простыми современными фасадами.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Первый вопрос и возник: зачем две посудомойки))
Плита газовая? Если нет то 20 см хорошее расстояние между плитой и колонной с техникой. Другой вопрос будет ли удобно вам пользоваться такой конструкцией. Блендер будет на месте стоять, или перемещаться ближе к краю столешницы?
И еще вопрос: жалюзийнпя шторка нравится? Может фасадом открывающимся вверх заменить?
Все же у вас кухня- гостиная, и фасады совсем не в стиле лофт, которому бы такая шторка подошла на мой взгляд больше.
Ещё угловой навесной шкаф не нравится. может просто в одну линию шкафы, без заворота сделать? Но здесь меня можно не слушать, просто я не люблю угловые конструкции со скошенными дверками, мне они кажутся громоздкими
Цвет жёлтой стены поспокойнее бы выбрала, у меня так он в лайм уходит. А с цветом ржавчины хорошо бы сочетался выбеленный жёлтый,
Share this post
Link to post
Ещё вопрос: основная рабочая поверхность над посудомойками же будет?  Удобно ли будет бегать к колонне с блендером/измельчителем. А если переносить его, то проще из шкафа рядом его вынуть, нет?
Share this post
Link to post
20 часов назад, Myata сказал:
На мой взгляд этот вариант более эргономичен
Холодильник можно и не встроенный, просто добавить за ним узкую колонну/ пенал, или стеночку, можно  из реек вертикальных, или стеллаж с цветами/ книгами и т.п.
немного покрутила
Edited by mirsvetl
Share this post
Link to post
В 14.05.2019 в 10:38, Natalia сказал:
чтобы хранить там блендер и тостер, подключенными и готовыми к использованию, но не на виду. Убирать, доставать, подключать каждый раз лень. Мне кажется, должно быть удобно.
Share this post
Link to post
В 15.05.2019 в 07:57, mirsvetl сказал:
Это, кстати, да.. Основная рабочая поверхность, получается, далеко от потенциального места обитания блендера.Спасибо, что отметили )
Share this post
Link to post
В 15.05.2019 в 08:00, mirsvetl сказал:
немного покрутила
спасибо.. хмм, отдельностоящий холодильник в основном думала брать, чтобы не переплачивать за встроенный примерно вдвое, а если к нему еще что-то справа придумывать нужно, то сомнительная экономия. Но идея любопытная.
Share this post
Link to post
В 15.05.2019 в 07:46, mirsvetl сказал:
Чтобы не перекладывать чистую посуду в шкаф, а доставать из одной на стол и после использования перекладывать в другую. Пока думаю..
  • Haha 3
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
