Лиза Опубликовано 7 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2005 Кто-нибудь может рассказать,- желательно подробно,т.к. буду делать сама,- как сделать штукатурны откосы к пластиковым окнам :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2005 если у вас нет опыта - лучше не браться. штукатурка откосов - самое сложное из штукатурных работ. сжато по технологии есть тут: cсылка cсылка пластиковые окна + несоблюдение технологии штукатурки откосов = зимой сырые откосы -> обильная плесень ps. тоже интересно кто-как делал. что думаете, может не заморачиваться с пенопластом на 3/4 ширины откоса, а просто оштукатурить теплоизоляционной штукатуркой типа Thermo-SIM и поверх зашпатлевать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 7 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2005 смотрите здесь: cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лиза Опубликовано 7 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2005 Вадик и Юрий, спасибо, большое-пребольшое, за подробную информацию - инструкцию к дейстию. :(Ну. а если не получится(думаю, что так и будет), то наклею стеклооби.Во всяком случае, интересно попробовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 8 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2005 К окну по вертикали прикручивается "блохами" L-образный пластиковый профиль. Вырезается лист гипсокартона по размеру откоса. Одна его сторона загоняется в этот профиль, вторая- крепится к стене (как,-надо смотреть по месту).У меня например, по периметру окна шли мет. профиля т.к. стены облицованы ГК, и к ним прикрутил откосы. Далее по периметру- перфоугол и все шпаклюется. Откосы- ИДЕАЛЬНЫЕ. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsis Опубликовано 8 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2005 Цитата К окну по вертикали прикручивается "блохами" L-образный пластиковый профиль. Вырезается лист гипсокартона по размеру откоса. Одна его сторона загоняется в этот профиль, вторая- крепится к стене (как,-надо смотреть по месту).У меня например, по периметру окна шли мет. профиля т.к. стены облицованы ГК, и к ним прикрутил откосы. Далее по периметру- перфоугол и все шпаклюется. Откосы- ИДЕАЛЬНЫЕ. ;-) Заинтересовало. А по подробнее нельзя. Если можно то и схемку или фотографию скинте. А под гипс никакой утеплитель не клали, клей не использовали? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лиза Опубликовано 8 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2005 Спасибо это интересно. А грунтовать при этом способе не надо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 8 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2005 Точнее не L а, П-образный. По периметру окна он и прикручивается...гипс по толщине если не влезет в П-шку,- немного подрезать с внутренней стороны.Под листы в нескольких местах наляпал клеем для жесткости. Можно, и утеплитель..смотря сколько там места. Стоит 2 года, некрашенные (ремонт еще идет :-)), не отсыревают, хотя из-за еще несделанной вытяжки, на окне(снизу на стекле) бывает конденсат. Насколько понимаю, подобным образом делают откосы снаружи при отделке сайдингом. Фоток нет, как-то недумал, что понадобятся.. :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsis Опубликовано 8 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2005 Цитата Точнее не L а, П-образный. По периметру окна он и прикручивается...гипс по толщине если не влезет в П-шку,- немного подрезать с внутренней стороны.Под листы в нескольких местах наляпал клеем для жесткости. Можно, и утеплитель..смотря сколько там места. Стоит 2 года, некрашенные (ремонт еще идет :-)), не отсыревают, хотя из-за еще несделанной вытяжки, на окне(снизу на стекле) бывает конденсат.Насколько понимаю, подобным образом делают откосы снаружи при отделке сайдингом.Фоток нет, как-то недумал, что понадобятся.. :-( А ПРОФИЛЬ КРЕПИЛИ К ЧЕМУ И КАК? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wik Опубликовано 8 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2005 Сильно беспокоит вопрос:можно без утепления обойтись,если гипрочные откосы.Как раз сейчас устанавливаются-без утепления.Прораб говорит- не обязательно.Может просто долбить стены не хотят? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
